Ukryj spis treści
Biblioteki kabli/przewodów
Biblioteka kabli/przewodów jest plikiem .xml definiującym atrybuty kabli i przewodów, takie jak numer specyfikacji, rozmiar, kolor, opis, itd. Musimy posiadać bibliotekę kabli/przewodów jeżeli chcemy przypisać elektryczne atrybuty dla trasy.
Przewód ma pojedynczą żyłę przewodzącą. Kabel ma dwie lub więcej żył przewodzących, zwanych ośrodkami, powiązanych w pęki.
Aby utworzyć bibliotekę kabli/przewodów, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Utworzyć dane w arkuszu kalkulacyjnym Excel i importować do oprogramowania SolidWorks.
  • Użyć przykładowej biblioteki kabli/przewodów dostarczonej wraz z oprogramowaniem SolidWorks i edytować ją, aby zdefiniować potrzebne nam przewody.
Można również użyć Kreatora biblioteki odcinków elektrycznych, aby ułatwić tworzenie, edytowanie i importowanie kabli elektrycznych oraz danych komponentów.
Biblioteka kabli/przewodów zawiera następujące pola.
Pole
Opis
Numer części
Unikatowa wartość dla każdego przewodu lub kabla. Należy pozostawić puste dla ośrodków kabla.
Jeżeli odsyłamy dane z listy odcinków od-do, wartość w tym polu musi odpowiadać wartości pola Specyfikacja przewodu w liście odcinków.
Nazwa kabla
Unikatowa wartość dla każdego kabla i ta sama wartość dla każdego ośrodka kabla. Należy pozostawić puste dla przewodów.
Nazwa przewodu
Unikatowa nazwa dla każdego przewodu lub ośrodka. Kiedy nazywamy ośrodki w kablu, każda nazwa musi być unikatowa w obrębie kabla ale te same nazwy mogą być użyte w innych kablach.
Średnica przewodu/kabla
Zewnętrzna średnica kabla, przewodu lub ośrodka włącznie z izolacją.
Rozmiar
Rozmiar przewodu lub ośrodka, na przykład 16AWG, 2,5mm, itd. Pole to istnieje jedynie dla celów informacyjnych; wartość nie jest używana przez oprogramowanie.
Kolor
Kolor przewodu lub ośrodka. Na przykład, czerwony, CN, Czerwony/Niebieski, itd. Pole to istnieje jedynie dla celów informacyjnych; wartość nie jest używana przez oprogramowanie.
Kolor wyświetlania
Kolor SolidWorks dla wyświetlania przewodu lub kabla z listy dostępnych kolorów. Kolor ten jest używany tylko kiedy segment trasy zawiera tylko jeden przewód lub ośrodek.
Opis
Tekst opisu przewodu lub kabla. Pole to istnieje jedynie dla celów informacyjnych; wartość nie jest używana przez oprogramowanie.
Minimalny promień zgięcia
Minimalny dozwolony promień zgięcia kabla, ośrodka lub przewodu. Należy użyć z Opcjami wyznaczania trasy Włącz sprawdzanie minimalnego promienia zgięcia i Włącz sprawdzanie minimalnego promienia zgięcia dla przewodów.
Aby utworzyć plik Excel do importowania do biblioteki kabla/przewodu, należy:
Utworzyć plik Excel zawierający pola wymienione w powyższej tabeli. Należy pamiętać, że:
  • Kabel wymaga jednego wiersza dla definicji kabla plus wiersza dla definicji każdego ośrodka.
  • Przewód wymaga tylko jednego wiersza.
  • Jednostką miary dla średnicy przewodu/kabla są metry. Po importowaniu wartość w bibliotece jest wyświetlana w innych jednostkach (takich jak milimetry lub cale) w zależności od jednostek dokumentu SolidWorks do którego importujemy dane.
  • Dane muszą się zaczynać w kolumnie A ale nie muszą się zaczynać w pierwszym wierszu.
  • Numer części musi być pierwszym polem i musi być w kolumnie A. Kolejność pozostałych pól jest nieistotna.
  • Kiedy importujemy plik Excel możemy użyć innych nazw nagłówków dla pól w pliku Excel i odesłać nazwy do pól nagłówków biblioteki.
Aby importować plik Excel do biblioteki kabla/przewodu, należy:
  1. Kliknąć Wyznaczanie trasy, Elektryka, Importuj bibliotekę kabli.
  2. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
  3. Kliknąć .
    Plik Excel zostanie importowany do biblioteki kabli/przewodów (plik (XML).
Aby edytować istniejącą bibliotekę kabli/przewodów, należy:
  1. Kliknąć Wyznaczanie trasy, Elektryka, Otwórz bibliotekę kabli/przewodów.
    Pojawi się okno dialogowe Biblioteka kabli/przewodów wyświetlające ostatnio używaną bibliotekę.
  2. W oknie dialogowym, należy:
    • Kliknąć Przeglądaj i wybrać ścieżkę do pliku biblioteki, którą chcemy wyświetlić.
    • Wybrać Biblioteka kabli lub Biblioteka przewodów, aby przełączać pomiędzy listą kabli i listą przewodów.
    • Dwukrotnie kliknąć którekolwiek pole i zmienić wartość w tym polu.
  1. Kliknąć Zapisz, aby zapisać edytowane wartości w istniejącej bibliotece lub Zapisz jako, aby zapisać edytowane wartości w nowym pliku.
  2. Kliknąć OK.
* Wymagane
Strona:   Biblioteki kabli/przewodów
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
