Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Wartość wymiaru
W menedżerze właściwości PropertyManager Wartość wymiaru można określić wyświetlanie wymiarów. Jeżeli wybierzemy wiele wymiarów, dostępne będą tylko te właściwości, które stosują się do wszystkich wybranych wymiarów.
Pomocnicze narzędzia wymiarowania
Pozwala na wymiarowanie rysunku przy użyciu wymiarowania inteligentnego lub narzędzia DimXpert Wymiarów (dla rysunków). Należy kliknąć DimXpert Wymiarów , aby uzyskać dostęp do kart DimXpert Wymiarów (dla rysunków) oraz Autowymiarowanie.
Inteligentne wymiarowanie . Pozwala na tworzenie wymiarów przy użyciu narzędzia Inteligentny wymiar.
Szybkie wymiarowanie Pozwala na włączenie lub wyłączenie manipulatora szybkich wymiarów. Należy wybrać aby włączyć, wyczyścić, aby wyłączyć. To ustawienie jest utrzymywane pomiędzy sesjami.
DimXpert Wymiarów. Pozwala na zastosowanie wymiarów w celu całkowitego zdefiniowania operacji technologicznych (szyków, szczelin, kieszeni, zaokrągleń itp.) oraz wymiarów bazujących, przy użyciu narzędzia DimXpert Wymiarów dla rysunków.
Styl
Tolerancja/Dokładność
Wartość objaśnienia. Należy wybrać wartość w obecnie wybranym wymiarze. Opcja ta jest dostępna dla wymiarów z wieloma wartościami w objaśnieniu.
Typ tolerancji . Należy wybrać z listy. Dostępne wybory zależą od typu wymiaru.
Odchyłka górna .
Odchyłka dolna .
Dokładność jednostek . Należy wybrać z listy ilość cyfr dziesiętnych po przecinku z listy dla wartości wymiaru.
Dokładność tolerancji . Należy wybrać liczbę cyfr po przecinku dla wartości tolerancji.
Konfiguracje. (tylko części i złożenia). Stosuje tolerancję wymiaru do określonych konfiguracji tylko dla wymiarów zależnych.
Klasyfikacja . (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja)). W przypadku wybrania Dopasowania otworu lub Dopasowania wałka (poniżej), lista dla drugiej kategorii (Dopasowanie otworu lub Dopasowanie wałka) jest filtrowana w oparciu o klasyfikację.
Dopasowanie otworu i Dopasowanie wałka . (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja)). Wybrać z listy lub wpisać dowolny tekst.
NOTATKA: Tolerancje dwustronne (Odchyłka górna i Odchyłka dolna) są dostępne dla typu Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja) jeżeli określono Dopasowanie otworu albo Dopasowanie wałka, ale nie obydwie te opcje.
Wyświetlanie tolerancji dopasowania. (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja).)
Wyświetlanie stosu z linią.
Wyświetlanie stosu bez linii.
Wyświetlanie liniowe.
Pokaż nawiasy. Nawiasy są dostępne dla typów tolerancji: Dwustronny, Symetryczny oraz Pasowanie z tolerancją . Nawiasy są dostępne w typie Pasowanie z tolerancją jeżeli określimy Dopasowanie otworu lub Dopasowanie wałka, ale nie obydwie te opcje.
2-ga Tolerancja/Dokładność
Dostępne dla wymiarów sfazowania.
Wartość podstawowa
Wartość podstawowa jest wyświetlona dla wymiarów sterujących i może być zmieniona, aby zmienić model. Możliwe jest zastąpienie wartości wymiaru. Dla wymiarów, które nie są odniesione, można zmienić nazwę wymiaru. Wymiary zależne (odniesienia) wyszczególniają wartość i nazwę ale nie można ich zmienić.
Nazwa. Nazwa wybranego wymiaru.
Wartość wymiaru. Wartość wybranego wymiaru.
Zastąp wartość. Należy wybrać, aby zastąpić wartość podstawową i wpisać nową wartość. Usunięcie zaznaczenia opcji Zastąp wartość spowoduje przywrócenie pierwotnej wartości wymiaru, jednakże z zachowaniem tolerancji. Zastąpione wartości nie są automatycznie aktualizowane przy zmianie geometrii.
Oryginalna wartość
Zastąpiona wartość
Odwróć kierunek . Można zmienić kierunek wymiaru pomiędzy zwrotem dodatnim a ujemnym.
Tekst wymiarów
  • Dodaj nawiasy . Wymiary zależne (odniesienia) mogą być wyświetlane z lub bez nawiasów. Domyślnie są one wyświetlane z nawiasami.
  • Wyśrodkuj wymiar . Kiedy przeciągamy tekst wymiaru pomiędzy pomocniczymi liniami wymiaru, tekst wymiaru jest przyciągany do środka pomocniczych linii wymiaru.
  • Wymiar kontrolny
  • Odsuń tekst . Odsuwa tekst wymiaru od linii wymiaru przy użyciu linii wiodącej.
Tekst. Wymiar pojawia się automatycznie w środkowym polu tekstowym oznaczonym <DIM>. Należy umieścić wskaźnik gdziekolwiek w polu tekstowym, aby wstawić tekst. Jeżeli usuniemy <DIM>, można ponownie wstawić wartość klikając Dodaj wartość .
Dla niektórych typów wymiarów, dodatkowy tekst pojawia się automatycznie. Na przykład Objaśnienie otworu dla otworu z pogłębieniem walcowym wyświetla średnicę i głębokość otworu (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Objaśnienia otworu dla otworów utworzonych w Kreatorze otworów wyświetlają informacje z kreatora. Można edytować tekst i wstawić zmienne z okna dialogowego Zmienne objaśnień.
Wyrównaj. Tekst można wyrównać tekst w poziomie, a dla niektórych standardów, linię wiodącą można wyrównać w pionie.
  • Wyrównaj do lewej , Wyrównaj do środka , Wyrównaj do prawej .
    Wyrównaj do lewej
    Wyrównaj do środka
    Wyrównaj do prawej
  • Wyrównaj do góry , Wyrównaj do środka , Wyrównaj do dołu .
    Wyrównaj do góry
    Wyrównaj do środka
    Wyrównaj do dołu
Symbole. Kliknąć, aby ustawić wskaźnik w miejscu, w którym ma zostać umieszczony standardowy symbol. Kliknąć ikonę symbolu lub kliknąć Więcej, aby uzyskać dostęp do Biblioteki symboli.
Wyświetlanie wymiaru sfazowania.
Odległość X Odległość.
Odległość X Kąt.
Kąt X Odległość.
C Odległość. Dostępne tylko dla sfazowań o kątach 45°.
Wymiary w dwóch jednostkach
Określa, że wymiar jest wyświetlony zarówno w układzie jednostek miar dokumentu jak i w innych jednostkach. Obydwie jednostki są określone w: Właściwości dokumentu - Jednostki. We Właściwości dokumentu - Wymiary, ustawiamy gdzie wyświetlone są alternatywne jednostki. Wymiary w dwóch jednostkach są wyświetlone w nawiasach kwadratowych.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Wartość wymiaru
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
