Deformacja - Opcje typu punkt
Deformacja typu Punkt jest oparta na punkcie i jego wektorze kierunku rozciągania. Więcej przykładów deformacji typu punkt zawiera temat Deformacja - przykłady typu punkt.
Punkt deformacji
Punkt deformacji
. Aby ustawić środek deformacji, należy wybrać punkt na ścianie lub krawędzi, wierzchołek lub punkt w przestrzeni.
Kierunek deformacji. Kierunek deformacji określany jest poprzez wybranie krawędzi liniowej, linii szkicu, ściany planarnej, bądź dwóch punktów lub wierzchołków.
Jeżeli wybierzemy krawędź liniową lub linię, to kierunek jest równoległy do tej krawędzi lub linii.
Jeżeli wybierzemy płaszczyznę lub ścianę planarną, to kierunek jest normalny do tej płaszczyzny lub ściany.
Jeżeli wybierzemy dwa punkty lub wierzchołki, to kierunek jest od pierwszego do drugiego punktu lub wierzchołka.
Można użyć dowolnej kombinacji punktów deformacji i kierunków.
Jeśli to konieczne, należy kliknąć przycisk Odwróć kierunek
Gdy punkt deformacji leży na ścianie, krawędzi lub w wierzchołku, domyślny kierunek jest następujący:
Punkt na ścianie. Kierunek deformacji jest normalny do ściany w wybranym punkcie. Jeżeli wybierzemy inny punkt, deformacja zostanie zaktualizowana do tego punktu. Wybór punktu na ścianie jest użyteczny przy dokonywaniu szybkich zmian projektowych i dodawania lokalnych operacji, które nie wymagają dokładnych lokalizacji dla deformacji.
Przykład punktu na ścianie.
Przykład punktu na krawędzi.
Przykład punktu w wierzchołku.
Punkt w przestrzeni. Gdy wybierzemy punkt w przestrzeni, nie występuje żaden kierunek deformacji, dlatego też konieczne jest jego określenie poprzez wybranie dwóch punktów lub wierzchołków, krawędzi liniowej lub linii szkicu, bądź ściany planarnej lub płaszczyzny. Metoda punktu w przestrzeni pozwala precyzyjnie sterować punktem i kierunkiem deformacji i jest użyteczna, gdy konieczna jest lepsza kontrola nad deformacjami typu punkt.
Przykład punktu w przestrzeni.
Odległość deformacji
. Określa odległość deformacji (przemieszczenie punktu).
Pokaż podgląd. Wyświetla podgląd wyników z wykorzystaniem widoku szkieletowego (opcja nie zaznaczona) lub cieniowanego (opcja wybrana). Aby poprawić wydajność w przypadku dużych i skomplikowanych modeli, nie należy wybierać tej opcji aż do chwili dokonania wszystkich wyborów.
Obszar deformacji
Ta część umożliwia zmienianie kształtu poprzez określenie promienia deformacji, obszaru deformacji oraz dodatkowych obiektów do deformacji.
Możemy użyć opcji Nieruchome krzywe/krawędzie/ściany
, Obiekty do deformacji
i Dodatkowe ściany do deformacji
w jakiejkolwiek kombinacji w zależności od geometrii modelu i żądanych rezultatów. Jeżeli wybrane opcje są sprzeczne, ostatni wybrany element zastępuje wszelkie poprzednie sprzeczne wybrane elementy. Na przykład: jeżeli najpierw określimy ścianę do deformacji a następnie określimy tą samą ścianę jako nieruchomą, ściana będzie nieruchoma.
Wybranie opcji Obszar deformacji nie wpływa na wartość Promienia deformacji.
wpływu Odległości deformacji
oraz Promienia deformacji
na model w deformacji typu punkt.
użycia punktu na ścianie i opcji Obszar deformacji
Element wybrany jako Punkt deformacji |
Stan opcji Obszar deformacji |
Wyniki |
Punkt na krawędzi, w wierzchołku lub przestrzeni |
Opcja wybrana lub nie zaznaczona |
Brak wpływu na obszar deformacji jeżeli opcje Nieruchome krzywe/krawędzie/ściany lub Dodatkowe ściany do deformacji nie są zaznaczone |
Punkt na ścianie |
Opcja wybrana |
Obszar deformacji jest ograniczony do danej ściany, jeżeli opcje Nieruchome krzywe/krawędzie/ściany lub Dodatkowe ściany do deformacji nie są zaznaczone |
Punkt na ścianie |
Opcja nie zaznaczona |
Cały obiekt jest deformowany |
. Zapobiega deformacji i przemieszczaniu wybranych krzywych, krawędzi i ścian. W przypadku zamkniętych konturów, zachowanie deformacji zależy od następujących czynników:
Jeżeli punkt deformacji (środek deformacji) znajduje się w obrębie zamkniętego konturu (zestaw sąsiadujących nieruchomych krawędzi), deformacja jest ograniczona do obszaru wewnątrz tego konturu.
Jeżeli punkt deformacji leży poza zamkniętym konturem, to żaden punkt w obrębie konturu nie jest deformowany.
użycia opcji Nieruchome krzywe/krawędzie/ściany
punktu deformacji wewnątrz i na zewnątrz zamkniętego konturu.
wybrania opcji Dodatkowe ściany do deformacji
przykład deformacji obiektu wielokrotnego. Występują cztery obiekty początkowe do deformacji. Jeden obiekt jest wybrany przy użyciu punktu w przestrzeni. Następnie cztery obiekty są wybrane do deformacji.
Opcje kształtu
Możemy sterować kształtem deformacji typu punkt przez zmodyfikowanie stopnia Sztywności, określenie Osi deformacji
oraz zmodyfikowanie Dokładności kształtu
Oś deformacji
(dostępna gdy opcja Obszar deformacji nie jest zaznaczona). Steruje kształtem deformacji poprzez utworzenie osi zginającej równolegle do krawędzi liniowej lub linii szkicu, normalnej do płaszczyzny lub ściany planarnej, bądź wyznaczonej przez dwa punkty lub wierzchołki. Opcja ta tworzy deformację typu zgięcia z wykorzystaniem Promienia deformacji
, jednakże nie jest to dokładnie zginanie. Dla dokładnego zginania ustawić operację gięcia.
osi deformacji
poziomów sztywności kształtu
Dokładność kształtu
. Steruje jakością powierzchni. Domyślna jakość może być niedostateczna w obszarach o wysokich zakrzywieniach. Kiedy zwiększymy dokładność przez przeniesienie suwaka w prawo, możemy zwiększyć powodzenie operacji deformacji. Suwak należy przemieszczać tylko zgodnie z potrzebami, ponieważ zwiększenie dokładności powierzchni zmniejsza wydajność systemu.
Deformacja typu punkt, która dotyczy niewielkiego obszaru może nie zostać wyświetlona, jeżeli wykorzystywane są domyślne ustawienia jakości obrazu. Aby zwiększyć jakość, należy kliknąć Narzędzia, Opcje, Właściwości dokumentu, Jakość obrazu. Przemieścić suwak Rozdzielczość ULU/ULW widoków Cieniowany i Jakość robocza w prawo lub wybrać Optymalizuj długość krawędzi.
Zachowaj granicę (dostępne gdy opcja Obszar deformacji jest wybrana). Zapewnia, że granice wybrane jako Nieruchome krzywe/krawędzie/ściany
są nieruchome. Aby zmienić obszar deformacji, zmodyfikować nieruchome krawędzie lub zezwolić na przemieszczanie granic, należy usunąć zaznaczenie opcji Zachowaj granicę.
Tylko dodatkowe ściany (dostępne gdy opcja Zachowaj granicę jest wybrana, a opcja Zachowaj granicę nie jest zaznaczona). Sprawia, że deformacja dotyczy tylko ścian, które zostały wybrane jako Dodatkowe ściany do deformacji
opcji Tylko dodatkowe ściany przy wybranej lub nie zaznaczonej opcji Zachowaj granicę.
