Ocultar Sumário
Curva de freqüência
A caixa de diálogo Curva de freqüência permite definir ou importar uma curva de freqüência para definir quantidades dependentes da freqüência em estudos dinâmicos lineares de vibração harmônica e aleatória. Você define os pares X e Y ou os lê em um arquivo de texto. O valor Y da curva de freqüência é um multiplicador para a quantidade associada. Por exemplo, uma força de 200 psi associada à curva A especifica uma força conforme mostrado na curva B. Para qualquer freqüência (f), o valor da força aplicada pelo programa é igual ao valor da força especificada multiplicado pelo valor de Y da curva A na freqüência (f). Você pode definir até 5.000 pontos.
Curva A - Curva de freqüência
Curva B - Carga real ou excitação de base
Para definir uma curva de freqüência:
  1. No PropertyManager de uma carga ou excitação de base em um estudo de vibração harmônica ou aleatória, em Variação com a freqüência, realize uma das seguintes ações:
    • Clique em Linear para usar uma curva de linear predeterminada da carga em relação à freqüência. Se selecionar essa opção, passe direto para a etapa 7.
- ou -
    • Clique em Curva para especificar sua própria variação de carga em relação à freqüência. Se selecionar essa operação, vá para a próxima etapa.
  1. Clique em Editar.
A caixa de diálogo Curva de freqüência é exibida.
  1. Na caixa Informações da curva, digite um nome para a curva.
  1. Defina as Unidades para a coluna X (rad/s ou Hz). Os valores Y são multiplicadores adimensionais para a quantidade especificada no PropertyManager da carga ou excitação de base associada.
  2. Edite os dados de curva necessários. Para obter a curva de um arquivo externo, clique em Obter curva.
A caixa de diálogo Curvas de função é exibida.
As colunas X-Y mostram os valores predeterminados com base na forma selecionada. Você pode editar os valores nas células como desejar. Para adicionar uma linha, clique duas vezes em qualquer célula da coluna Pontos. Para excluir as linhas selecionadas, clique com o botão direito na seleção e selecione Excluir.
  1. Para salvar a curva para ser usada posteriormente, clique em Salvar curva, especifique um nome e uma pasta de destino para o arquivo da curva e clique em Salvar.
O programa adiciona a extensão .cwcur ao nome do arquivo. A curva especificada pode ser usada em outros documentos.
  1. Clique em OK.
Você vai voltar para o PropertyManager de carga/restrição.
  1. Para exibir os valores reais de uma carga/restrição específica, em Variação com a freqüência, clique em Exibir.
  2. Feche a janela de gráfico.
Para usar a curva de freqüência de uma biblioteca existente:
  1. No PropertyManager de uma carga ou restrição de um estudo transiente térmico ou não linear, em Variação com a freqüência, clique em Curva e em Editar.
  1. Na caixa de diálogo Curva de freqüência, clique em Obter curva.
  1. Selecione o arquivo de biblioteca de curva desejado (*.cwcur). Os arquivos de dados de curva existentes estão listados em Curva de freqüência.
  1. Em Biblioteca de curva, selecione a  curva de freqüência desejada.
Os dados de curva são exibidos na caixa de diálogo.
  1. Se necessário, modifique os dados da curva e clique em OK.
Você vai retornar à caixa de diálogo Curva de freqüência.
  1. Clique em OK.
Você retorna ao PropertyManager.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Curva de freqüência
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2011 SP05
