Ocultar Sumário
Solução de grande deslocamento
A teoria linear pressupõe pequenos deslocamentos. Também pressupõe que as normais às áreas de contato não mudam de direção durante a carga. Portanto, considera que a carga total é aplicada de uma só vez. Esta abordagem pode levar a resultados imprecisos ou dificuldades de convergência nos casos em que essas pressuposições não forem válidas.
Você pode solicitar uma solução de grande deslocamento. Uma solução de grande deslocamento consome mais tempo e recursos que soluções de pequeno deslocamento, mas fornece resultados mais precisos. A solução de grande deslocamento é necessária quando a distorção adquirida altera significativamente a rigidez (capacidade da estrutura de resistir a cargas). Soluções de pequeno deslocamento pressupõem que a rigidez não se altera durante a carga. A solução de grande deslocamento pressupõe que a rigidez se altera durante a carga, assim, a carga é aplicada em etapas e a rigidez é atualizada em cada etapa.
Quando a opção Grande deslocamento na caixa de diálogo Estático está ativada, o estudo estático é solucionado pela divisão da carga em etapas e atualização da geometria.
Quando usa a solução de grande deslocamento para estudos estáticos, você só pode exibir os resultados na última etapa, que corresponde à carga total. Em estudos não-lineares, os resultados de cada etapa podem ser exibidos.
Para ativar a opção Grande deslocamento:
  1. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone do estudo estático e selecione Propriedades.
A caixa de diálogo Estático é exibida.
  1. Na guia Opções, marque Grande deslocamento.
  2. Clique em OK.
Esta opção determina como o software age diante do problema de contato. Para obter um exemplo dessa função, consulte o Tutorial On-line.
  • Opção desmarcada. A carga total é aplicada de uma só vez. Os pares de origem e alvo são definidos com base na configuração inicial e permanecem inalterados durante as iterações de contato. As normais às áreas de contatos são definidas com base na configuração inicial e permanecem inalterados durante o contato. Esta abordagem pode levar a resultados imprecisos ou a dificuldades de convergências se essas pressuposições não forem válidas, uma situação equivalente à de quando os deslocamentos tornam-se grandes.
  • Opção marcada. As cargas são aplicadas de maneira gradual e uniforme em diversas etapas até atingir o valor total. O número de etapas é definido internamente pelo programa com base nos resultados de distorção. Os pares de origem e alvo e as normais às áreas de contato são avaliados em cada etapa da solução.
Procedimento recomendado
Este é o procedimento recomendado para a resolução de problemas de contato:
  1. Resolver o problema sem ativar a opção Grande deslocamento.
  2. Ativar a opção Grande deslocamento e tentar novamente nos casos a seguir:
    • Se os deslocamentos ou orientações das faces de contato forem perceptíveis quando a forma deformada for plotada com o fator de escala 1.0.
    • Se a deformação máxima exceder 4%.
    • Se as tensões de von Mises estiverem próximas ao limite.
NOTAS
  • A análise não-linear total é necessária nos casos de grande deformação e não-linearidade de material.
  • A solução de grande deslocamento não funciona com:
    • Conectores de solda por ponto e rolamento
    • Malha de viga ou malha mista que inclui vigas
    • Cargas de massa remota
    • A opção Calcular forças de corpo livre da caixa de diálogo Estático (o software ignora a opção)
    • A opção Melhorar precisão para união de malha incompatível (mais lento) da caixa de diálogo Estático aplicada a superfície para superfície, o contato Sem penetração (o software ignora a opção)
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Contato de grande deslocamento
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2011 SP05
