Ocultar Sumário
Visão geral do ScanTo3D
Usando a funcionalidade do ScanTo3D do software SolidWorks você pode abrir dados escaneados (arquivos de malha ou nuvem de pontos) por qualquer scanner, preparar os dados e convertê-los em uma superfície ou modelo sólido.
Quando você abre dados escaneados, pode abri-los como um novo documento de peça ou importá-los para o documento de peça ativo no momento. Clique em Opções na caixa de diálogo Abrir e defina as opções.
O ScanTo3D reduz significativamente o tempo necessário para construir modelos 3D complexos a partir de dados não digitais. Os projetistas podem usar o ScanTo3D para várias finalidades:
  • Projetistas da área médica - Criar objetos anatômicos para referência.
Exemplo de um sólido criado a partir de dados escaneados de uma mão, usando a Criação automática do Assistente de Superfície.
  • Projetistas de produtos de consumo - Criar representações rápidas de componentes físicos feitos de argila, espuma, etc.
  • Projetistas mecânicos - Criar referências rápidas para peças OEM.
O ScanTo3D está disponível somente no SolidWorks Office Premium. Para ativar o ScanTo3D, clique em Ferramentas, Suplementos e selecione ScanTo3D.
Se você tem um escaner NextEngine, clique em Escaner NextEngine (barra de ferramentas ScanTo3D) ou em Ferramentas, ScanTo3D, Escaner NextEngine para iniciar o escaneamento com o NextEngine.
Dois métodos para converter dados escaneados em um modelo sólido:
Criação semi-manual: Referência de malha direta
Referência de malha direta é útil para superfícies muito complexas, como produtos de consumo.
Use a Criação automática do Assistente de Superfície para criar superfícies automaticamente a partir de uma malha. A Criação guiada do Assistente de Superfície requer mais interação do usuário e funciona melhor para modelos para formatos principalmente analíticos (formas simples, como peças usinadas), mas não para peças complexas.
Malha
Esboços
Superfícies
Sólido
  1. Abra os dados escaneados (arquivo de malha ou nuvem de pontos).
  2. Prepare a malha usando o Assistente de Preparação de Malha para criar um recurso de malha.
  3. Crie uma seção na malha usando a ferramenta Vista de seção (barra de ferramentas Vista)
  4. Esboce curvas 2D e 3D no recurso de malha.
  5. Construa superfícies usando as curvas. Use o Assistente de Curva para criar curvas de seção e limite.
  6. Analise e refine as superfícies usando a ferramenta Análise de desvio.
  7. Apare e costure as superfícies.
  8. Crie o modelo sólido.
Criação semi-automatizado usando assistentes
Os Assistentes de Superfície e de Preparação de Malha o orienta no processo do ScanTo3D. Se você já tem dados de malha limpos, use somente o Assistente de Superfície para criar um modelo sólido. Use a criação automática do Assistente de superfície para formatos anatômicos e orgânicos. Use a criação guiada para faces analíticas. Use a ferramenta Análise de desvio para analisar e refinar as superfícies.
  3. Use o Assistente de Superfície para criar superfícies a partir do recurso de malha usando a criação automática ou guiada.
  4. Apare e costure as superfícies.
  5. Crie o modelo sólido.
Visão geral do processo do ScanTo3D
Para abrir dados escaneados:
  1. Clique em Abrir e selecione um dos seguintes tipos de arquivos de dados escaneados em Arquivos do tipo:
  • Arquivos de malha (*.nxm; *.scn; *.3ds; *.obj; *.stl; *.wrl; *.ply; *.ply2)
  • Arquivos de Nuvem de pontos (*.xyz; *.txt; *.asc; *.vda; *.igs; *.ibl)
O ScanTo3D importa automaticamente as texturas de arquivos 3D, .3ds, .obj e .wrl do Studio, contanto que elas estejam claramente vinculadas ao arquivo da malha. Caso contrário, a malha é importada sem texturas. Você pode especificar o local dos arquivos de textura na caixa de diálogo Opções de importação.
  1. Navegue até um arquivo para preencher Nome do arquivo.
  2. Clique em Opções, defina as opções de importação e clique em OK.
  3. Clique em Abrir.
Malha ou Nuvem de pontos aparece na árvore de projeto do FeatureManager.
Para executar o Assistente de Preparação de Malha:
  1. Com um arquivo de malha ou nuvem de pontos aberto, clique em Assistente de Preparação de Malha (barra de ferramentas ScanTo3D) ou em Ferramentas, ScanTo3D, Assistente de Preparação de Malha.
  2. Siga as instruções do assistente para preparar um recurso de malha do qual extrair as superfícies.
Depois de preparar a malha, você pode optar por continuar com o Assistente de Superfície (a opção Iniciar Assistente de Superfície é selecionada por padrão).
Para executar o Assistente de Superfície:
  1. Abra um arquivo que contenha um recurso de malha e clique em Assistente de Superfície (barra de ferramentas ScanTo3D) ou em Ferramentas, ScanTo3D, Assistente de Superfície.
  2. Siga as instruções do assistente, que tem dois métodos para extrair superfícies:
  • Criação automática. Usa um processo em uma só etapa para criar automaticamente um modelo sólido. Esta opção é boa para formas anatômicas e orgânicas.
  • Criação guiada. Usa um processo em várias etapas para criar superfícies, permitindo maior controle sobre as superfícies. Esta opção é boa para superfícies analíticas ou quando você quer ter maior controle sobre as superfícies.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Visão geral do ScanTo3D
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2011 SP05
