Скрыть содержание
Использование возможностей трехмерного рисования
Ограничения в трехмерном рисовании эскиза
Во время рисования в трехмерном пространстве можно выполнить привязку к главным направлениям X, Y или Z. При этом будут применены ограничения Вдоль X, Вдоль Y и Вдоль Z соответственно. Эти ограничения относятся к глобальной системе координат.
При создании эскиза на плоскости можно выполнить привязку к горизонтальному или вертикальному направлению на плоскости; будут применяться ограничения По горизонтали и По вертикали. Эти ограничения относятся к плоскости, плоской грани и т.д.
Плоскости
В трехмерном эскизе можно добавлять плоскости. Атрибуты трехмерной плоскости:
  • Определить. Плоскости могут быть полностью определенными, переопределенными и недоопределенными.
  • Взаимосвязи. Можно
    • Добавить или удалить взаимосвязи с плоскостями.
    • Использовать взаимосвязи для расположения другой геометрии или расположения плоскости.
  • Переместить. Перемещение плоскостей путем перетаскивания, изменение размеров плоскостей путем перетаскивания угловых маркеров и вращение плоскостей путем использования центральных маркеров.
  • Активизировать. Дважды нажмите, чтобы активизировать плоскость.
При использовании RapidSketch с любым открытым инструментом эскиза плоскость создается на любой плоской выбранной Вами грани.
Отображение
  • В окне Свойства PropertyManager можно скрывать размеры, взаимосвязи или плоскости.
  • При рисовании в режиме двухмерного эскиза на трехмерной плоскости элементы, не располагающиеся в активной плоскости эскиза, будут отображены бледным цветом.
  • Взаимосвязи и размеры, не связанные с плоскостью или сегментом активного эскиза, будут скрыты.
Система координат эскиза
Используйте Систему координат эскиза , чтобы ограничить перетаскивание объектов.
Чтобы отобразить систему координат эскиза:
В трехмерном эскизе нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Отобразить триаду эскиза.
Выравнивание триады
Чтобы выровнять триаду по исходной точке компонента:
Выберите триаду, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Выровнять по исходной точке компонента.
Чтобы выровнять триаду по геометрии компонента:
  1. Выберите триаду, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Выровнять по...
  2. Выберите объект эскиза.
Можно перетащить триаду в любое место в графической области. При перетаскивании системы координат на поверхность или кривую ее оси будут ориентированы на данную геометрию.
Изменение геометрии с помощью триады
Можно перетащить триаду для изменения геометрии двумя способами:
  • Выберите ось или плоскость в триаде, а затем перетащите геометрию по этой оси или в эту плоскость.
    выбор осей триады
    выбор плоскостей триады
  • Перетащите триаду на точку. Триада будет привязана к данной точке, и в последствии можно перетаскивать точку, перетаскивая ось или плоскость триады. Когда триада блокирована на месте, другую геометрию все равно можно перетаскивать.
привязка к точке
Связанные разделы
Использование инструментов рисования трехмерных эскизов
Взаимосвязи эскиза в трехмерных эскизах
Нанесение размеров - Трехмерный эскиз
Система координат в трехмерном эскизе
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование возможностей трехмерного рисования
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
