Задание параметров в таблице параметров
В таблице параметров имена размеров, элементов, компонентов и конфигураций должны полностью совпадать с именами, которые указаны в модели. Чтобы обеспечить точное соответствие, можно скопировать имена из диалогового окна Свойства для выбранного элемента.
В таблице параметров можно использовать различные языки. Однако язык, используемый для указания значения в ячейке таблицы, должен совпадать с языком параметра в соответствующем заголовке столбца. Например, если для указания параметра в заголовке столбца используется английский язык, то и соответствующее значение в ячейке таблицы должно быть указано по-английски. Заголовок следующего столбца может быть указан на другом, например, японском языке, но тогда и соответствующее значение в ячейке таблицы должно быть указано по-японски.
Список допустимых параметров и ассоциированных значений см. в Сводке значений таблицы параметров.
ПРИМЕЧАНИЯ:
При использовании таблиц параметров в программе SolidWorks необходимо правильно выполнить их форматирование.
Если таблица параметров была сохранена на английском языке, а затем открыта на японском, то с ней можно будет работать только на английском и японском языках. Невозможно будет добавить другой язык, например, польский, если только не используется версия SolidWorks на польском языке или если таблица параметров не открывалась, не закрывалась и не сохранялась перед этим в польской версии программы SolidWorks.
Таблицы параметров, использовавшиеся в версиях программы, предшествующих SolidWorks 2003, не поддерживают несколько языков.
Чтобы скопировать и вставить размер, элемент, компонент или имя конфигурации:
Выполните одно из следующих действий:
В диалоговом окне или PropertyManager скопируйте (Ctrl+C) имя объекта (для компонентов скопируйте Полное имя).
Вставьте (Ctrl+V) имя в ячейку с соответствующим заголовком столбца.
Спецификации параметров:
В некоторых спецификациях параметров, которые указываются в ячейках заголовков столбца, содержится ключевое слово, например, $CONFIGURATION ($КОНФИГУРАЦИЯ) или $COMMENT ($ЗАМЕТКА). В ключевых словах параметров не учитывается состояние регистра.
В некоторых параметрах (состояние погашения или ассоциированная конфигурация компонента) также содержится имя компонента и номер экземпляра. Для этих параметров используется следующий синтаксис:
$KEYWORD@component<экземпляр>
где component - это имя компонента, а экземпляр - номер экземпляра (целое число) в угловых скобках.
Например, столбец, отмеченный как $CONFIGURATION@gear<2> ($КОНФИГУРАЦИЯ@передача<2>), управляет ассоциированной конфигурацией второго экземпляра компонента gear (передача).
В значениях, не являющихся именами элементов (Да, Погасить, и т.д.), регистр не учитывается. Синтаксис и допустимые значения для каждого типа параметра описываются в других разделах.
Несколько экземпляров:
Можно указать несколько экземпляров компонента в одной ячейке заголовка столбца. Используйте следующий синтаксис для номеров экземпляров:
<*> все экземпляры
<1-4> диапазон экземпляров
<1,3,6> список непоследовательных экземпляров, разделенных запятыми
<1,3-6,8> комбинация, разделенная запятыми
Например:
Ниже приведен пример таблицы параметров, которая используется для создания трех конфигураций, добавления комментария для каждой из них, погашения элемента и управления размером.
Не вставляйте строки и колонки с пустыми заголовками в середину таблицы параметров. Программное обеспечение SolidWorks прекращает обработку данных при достижении строки или столбца, имеющей пустую ячейку заголовка Данные в строке или столбце с пустым заголовком и после нее игнорируются.
