Скрыть содержание
Добавление ребра-кромки
Чтобы добавить ребро-кромку:
  1. В открытой детали из листового металла нажмите Ребро-кромка (панель инструментов Листовой металл) или выберите Вставка, Листовой металл, Ребро-кромка.
  2. В графической области выберите одну или несколько кромок в разделе Кромка .
Существуют особые требования для добавления ребра-кромки к изогнутым кромкам.
  1. В PropertyManager Ребро-кромка в разделе Настройки кромки:
    • Выберите Редактировать профиль кромки, чтобы отредактировать эскиз профиля.
    • Очистите параметр Использовать радиус по умолчанию и укажите значение, отличное от значения по умолчанию, для параметра Радиус сгиба .
    • Установите значение для параметра Расстояние зазора .
  • В поле Угол:
    1. Установите значение для параметра Угол кромки .
ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе параметра До кромки и объединить и Объединить в разделе Длина кромки для объединения двух тел в многотельную деталь, блокировка добавляется к углу кромки. Можно разблокировать угол для его редактирования.
    1. Выберите грань и затем выберите Перпендикулярно грани или Горизонтально грани, чтобы создать взаимосвязь между гранью и ребром-кромкой.
  • Для параметра Граничное условие - длина в разделе Длина кромки сделайте следующее:
  • На заданное расстояние:
    • Установите значение для параметра Длина .
    •  Нажмите Реверс направления .
    • Выберите параметр Наружная виртуальная резкость или Внутренняя виртуальная резкость , чтобы указать исходную точку для измерения.
  • До вершины. Выберите вершину в графической области для параметра Вершина .
  • До кромки и объединить. (Доступно только при выборе одной кромки в многотельной детали из листового металла.) Объединяет кромку с параллельной кромкой другого тела. Выберите до грани ссылки на втором теле.
  1. В окне группы Расположение кромки проделайте следующее:
    • Установите для параметра Расположение сгиба значение Материалом внутрь , Материалом наружу , Сгиб наружу или Сгиб с виртуальной резкостью .
    • Чтобы удалить лишний материал в соседних сгибах, выберите параметр Отсечь боковые сгибы.
    • Чтобы сместить кромки с корпуса из листового металла, выберите параметр Смещение. Затем установите Граничное условие смещения и его соответствующие параметры.
  2. Чтобы использовать значения, отличные от значения допуска сгиба по умолчанию, выберите Настройка допуска сгиба и укажите значение для параметра Тип допуска сгиба. Например:
Установите Тип допуска сгиба на:
Затем:
  • Таблица сгибов
Выберите Обзор, чтобы перейти к таблице сгибов
  • Коэффициент K
Введите значение для Коэффициент-K
Таблицы сгибов расположены в: <каталог_установки>\lang\<язык>\Sheetmetal Bend Tables.
  1. Чтобы добавить вырезы для снятия напряжения, выберите Тип снятия напряжения пользователя, и затем выберите тип выреза:
Если Тип снятия напряжения является:
  • Четырехугольником или Округленным, и Вы выбрали параметр Использовать пропорции смещения, укажите значение для параметра Пропорция.
  • Прямоугольный или Округленным, и Вы очистили параметр Использовать пропорции смещения, укажите значение для параметров Ширина снятия напряжения и Глубина снятия напряжения .
  • Каплевидный выберите Разорвать или Удлинить .
  1. Нажмите OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление ребра-кромки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
