Ocultar tabla de contenido
Curva de frecuencia
El cuadro de diálogo Curva de frecuencia le permite definir o importar una curva de frecuencia para definir cantidades dependientes de la frecuencia para estudios dinámicos lineales de vibración armónicos y aleatorios.  Defina los pares X e Y o léalos desde un archivo de texto. El valor Y de la curva de frecuencia se multiplica por la cantidad asociada. Por ejemplo, una fuerza de 200 psi asociada con una curva de tiempo A especifica una fuerza, como se muestra en la curva B. En cualquier frecuencia (f), el valor de la fuerza aplicada por el programa es igual al valor de la fuerza especificada multiplicada por el valor Y de la curva A en la frecuencia (f). Puede definir hasta 5000 puntos.
Curva A - Curva de frecuencia
Curva B - Carga real o excitación de la base
Para definir una curva de frecuencia:
  1. En el PropertyManager de una carga o excitación de la base en un estudio de vibración armónico o aleatorio, en Variación con frecuencia, realice alguna de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Lineal para utilizar la curva lineal predeterminada de carga frente a la  frecuencia. Si selecciona esta opción, vaya directamente al paso 7.
- o -
    • Haga clic en Curva para especificar su propia variación de carga frente a la frecuencia. Si selecciona esta opción, continúe con el siguiente paso.
  1. Haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Curva de frecuencia.
  1. En el cuadro Información de curva, introduzca un nombre para la curva.
  1. Establezca las Unidades para la columna X (radianes/segundos o Hz). Los valores Y se multiplican, sin cotas, por la cantidad especificada en el PropertyManager para la carga o excitación de la base asociadas.
  2. Edite los datos de la curva según lo desee. Para la curva de un archivo externo, haga clic en Obtener curva.
Se abre el cuadro de diálogo Curvas de función.
Las columnas X-Y muestran los valores predeterminados basados en la forma seleccionada. Puede editar los valores en las celdas como lo desee. Para agregar una fila, haga doble clic en cualquier celda de la columna Puntos. Para eliminar las filas seleccionadas, haga clic con el botón secundario del ratón en la selección y elija Eliminar.
  1. Para guardar la curva para uso posterior, haga clic en Guardar curva, especifique un nombre y una carpeta de destino para el archivo de la curva y haga clic en Guardar.
El programa agrega automáticamente la extensión .cwcur al nombre del archivo. La curva especificada puede utilizarse en otros documentos.
  1. Haga clic en Aceptar.
Volverá al PropertyManager Cargas/Restricciones.
  1. Para ver los valores reales de la carga/restricción especificada, en Variación con frecuencia, haga clic en Ver.
  2. Cierre la ventana del gráfico.
Para utilizar una curva de frecuencia desde una biblioteca existente:
  1. En el PropertyManager de una carga o restricción de un estudio térmico transitorio o no lineal, haga clic en Variación con frecuencia, Curva y, a continuación, en Editar.
  1. En el cuadro de diálogo Curva de frecuencia, haga clic en Obtener curva.
  1. Seleccione el archivo de biblioteca de curvas deseado (*.cwcur). Los archivos de datos de curva existentes aparecen en Curva de frecuencia.
  1. En Biblioteca de curvas, seleccione la curva de frecuencia  deseada.
Los datos de la curva aparecen en el cuadro de diálogo.
  1. Si es necesario, modifique los datos de la curva y haga clic en Aceptar.
Volverá al cuadro de diálogo Curva de frecuencia.
Regresa al PropertyManager.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Curva de frecuencia
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2011 SP05
