Termostato
Para los estudios térmicos transitorios, todas las asignaciones de energía térmica y flujo de calor se pueden controlar por medio de un mecanismo de termostato definido por un intervalo de temperatura deseada en un vértice. Para cada paso de la solución, el estado de la condición de energía térmica o flujo de calor (encendido/apagado) se decide sobre la base de la temperatura en el vértice especificado en el paso anterior. Se pueden utilizar múltiples termostatos en un estudio.
Si el valor de la energía térmica o del flujo de calor es positivo, el dispositivo actúa como un calentador que se enciende durante el próximo paso de la solución si la temperatura en curso del sensor (vértice) es menor que la temperatura máxima deseada. De otro modo, la condición de calefacción se apaga.
Si el valor de la condición de energía térmica o del flujo de calor es negativa, el dispositivo actúa como un refrigerador que se enciende durante el próximo paso de la solución si la temperatura en curso del sensor (vértice) es mayor que la temperatura mínima deseada. De otro modo, la condición de refrigeración se apaga.
Si el termostato está funcionando correctamente, el gráfico de temperatura en contraposición a la ubicación del termostato debe oscilar tal como lo muestra la figura, si se usa el tiempo adecuado para la solución. Si la temperatura en exceso en uno o ambos lados de los contornos es grande, modifique las propiedades del estudio para utilizar un paso de menor tiempo y vuelva a ejecutar el estudio.
Si la temperatura en la ubicación del termostato converge a una temperatura fuera o dentro de la escala deseada (como en las curvas 1 y 2), el termostato especificado no participa en el control de la fuente de calor. Cambie la fuente de calor, otras cargas y restricciones térmicas, propiedades de materiales o la ubicación del termostato.
Si la temperatura en la ubicación del termostato alcanza un lado de los extremos de temperatura con una pendiente sin cruzarla (como en las curvas 3 y 4), aumente el tiempo de solución y vuelva a ejecutar el estudio.
Para definir el flujo de calor con un termostato
Para definir la energía térmica con un termostato
