Opción de permitir ángulo reducido
La casilla de verificación Permitir
ángulo reducido está disponible sólo con ángulo de salida de Línea de separación.
NOTA: Cuando seleccione esta
opción, es posible que el ángulo de salida en algunas partes de la cara
sobre la que se aplicó el ángulo de salida sea menor que el ángulo de
salida especificado.
Utilice la casilla de verificación Permitir
ángulo reducido en la condición siguiente:
La normal de una o más caras laterales adyacentes
a la arista y las caras en las que se está aplicando un ángulo de salida
es aproximadamente perpendicular a la Dirección
de desmoldeo. Con este tipo de modelo y condición, seleccione la
casilla de verificación Permitir ángulo
reducido cuando el ángulo máximo entre la dirección de desmoldeo
y la normal de la cara empinada, más el ángulo de salida, es mayor que
o igual a 90º.
La flecha azul vertical representa la Dirección
de desmoldeo (plano Superior).
La flecha roja representa la superficie normal en su ángulo máximo
a la dirección de desmoldeo.
Cuando la suma del ángulo producido por el
ángulo máximo
y el Ángulo de salida es 90º o mayor, seleccione la casilla de verificación Permitir ángulo reducido para crear
el ángulo de salida. |
Ángulo de salida aplicado (Ángulo
de salida es 25º). |
La imagen superior visualiza el mismo ángulo
de salida de 25º aplicado. Sin embargo, se puede mejorar aplicando una
cara
equidistante y visualizando la curvatura sobre la cara equidistante. |
En este ejemplo, el ángulo de salida hacia
los extremos estrechos de la cara sobre la que se aplicó el ángulo de
salida se reduce por debajo de los 25º especificados para crear el ángulo
de salida. |
Regresar a Ángulo
de salida con línea de separación.
