Matrices conducidas por croquis
Utilizando puntos de croquis dentro de un croquis, puede especificar la matriz de una operación. La operación a repetir se propaga por la matriz a cada punto en el croquis. Puede utilizar matrices conducidas por croquis para taladros u otros tipos de operaciones.
Sólidos para crear matriz. Para las piezas multicuerpo, seleccione un sólido independiente para crear una matriz conducida por croquis.
Para construir una matriz conducida por croquis:
Abra un croquis en la cara de una pieza.
Cree una operación a repetir en el modelo.
Haga clic en Punto
o en Herramientas, Entidad de croquis, Punto y agregue múltiples puntos de croquis para representar la matriz que desee crear, basándose en la operación a repetir.
Cierre el croquis.
Haga clic en Matriz conducida por croquis
en la barra de herramientas Operaciones, o en Insertar, Matriz/Simetría, Matriz conducida por croquis.
En Selecciones, haga lo siguiente:
Si fuera necesario, utilice el gestor de diseño del FeatureManager desplegable para seleccionar un Croquis de referencia
que pueda utilizar como matriz.
Haga clic en Centro de gravedad para utilizar el de la operación a repetir, o Punto seleccionado para como el punto de referencia.
Si selecciona Punto seleccionado como el punto de referencia, seleccione un Vértice de referencia
en la zona de gráficos.
Puede utilizar el centro de gravedad de la operación a repetir, el origen de croquis, un vértice u otro punto de croquis como punto de referencia en una matriz conducida por croquis.
Realice una de las siguientes acciones:
Para crear la matriz con base en la operación, en Operaciones para la matriz
, seleccione la operación en la zona de gráficos.
NOTA: Si la operación para crear la matriz contiene redondeos u otras adiciones, utilice el gestor de diseño del FeatureManager desplegable para seleccionar estas operaciones.
Para crear la matriz con base en las caras que constituyen la operación, en Caras para crear matriz
, seleccione todas las caras en la zona de gráficos. Esto resulta útil con modelos que importan sólo las caras de que se compone la operación y no la operación en sí misma.
Al utilizar Caras para crear matriz, la matriz debe permanecer dentro de la misma cara o límite; No podrá . Por ejemplo, un corte a través de toda la cara o de diferentes niveles (como una arista elevada) crearía un límite y caras separadas, impidiendo a la matriz propagarse.
En Opciones, configure estas opciones:
Matriz de geometría. Crea la matriz utilizando sólo la geometría (caras y aristas) de las operaciones, en vez de crear una matriz y solucionar cada instancia de las operaciones. La opción Matriz de geometría acelera la creación y reconstrucción de una matriz. No se puede crear matrices de geometría de operaciones que tienen caras fusionadas con el resto de la pieza.
Matriz de geometría no está disponible con Sólidos para crear matriz.
Haga clic en Aceptar
Matriz conducida por croquis con el Centro de gravedad como el punto de referencia |
Matriz de croquis con el Punto seleccionado como el punto de referencia |
