Abrir
Abre documentos de pieza, dibujo o ensamblaje existentes e importa archivos de otras aplicaciones.
Para abrir documentos de pieza, ensamblaje o dibujo existentes:
Haga clic en Abrir
(barra de herramientas Estándar) o en Archivo, Abrir, o presione Ctrl+O.
Puede abrir dibujos existentes desde dentro de documentos de piezas y ensamblajes. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento superior del gestor de diseño del FeatureManager o en cualquier punto del modelo en la zona de gráficos y seleccione Abrir dibujo. SolidWorks busca un dibujo con el mismo nombre que el modelo, en la misma carpeta que el modelo. Si el dibujo existe, se abre automáticamente. Si no se encuentra dicho dibujo, aparece una ventana de examinar para que usted pueda ubicar un dibujo manualmente.
En el cuadro de diálogo, seleccione un tipo de archivo en Tipo de archivos.
Examine para seleccionar uno o varios documentos.
El texto aparece en el campo Descripción si existe una descripción en las propiedades del documento o si se ha agregado cuando se guardó el documento.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Seleccione un nombre de configuración en el cuadro Configuraciones para ver una vista preliminar de la configuración específica. Si no se ha visualizado una vista preliminar de la configuración, abra el documento y guárdelo con cada configuración seleccionada. La próxima vez que abra el documento se visualizarán las configuraciones.
Estados de visualización. (Piezas y ensamblajes). Seleccione un estado de visualización vinculado para Apertura selectiva.
Avanzado. (Opción de Configuraciones). Abre el cuadro de diálogo Configurar documento (sólo ensamblajes).
Vista rápida. (Piezas). Abre la pieza sólo para visualización. Puede seleccionar la configuración pero no el estado de visualización. Puede trasladar, acercar o girar pero no así editar, utilizar Medir o guardar el documento. En documentos de pieza, puede cambiar al modo de edición haciendo clic con el botón derecho del ratón en la zona de gráficos y seleccionando Editar.
Vista rápida. (Dibujos). Abre una representación simplificada del dibujo. Para dibujos con varias hojas, puede abrir uno o varias hojas en Vista rápida.
Vista rápida/Apertura selectiva. (Ensamblajes). Puede seleccionar la configuración pero no el estado de visualización. Apertura selectiva permite elegir los componentes para mostrar.
Aligerado. Abre documentos de dibujo y ensamblaje con piezas aligeradas.
Modo de ensamblaje grande. Abre el modelo o el dibujo del ensamblaje en Modo de ensamblaje grande. Sólo está disponible cuando se selecciona un ensamblaje cuyo número de componentes excede el umbral especificado bajo Ensamblajes grandes en Herramientas, Opciones, Opciones de sistema, Ensamblajes.
Utilizar SpeedPak. Abre un ensamblaje en modo SpeedPak. Utilice SpeedPak para mejorar el rendimiento al abrir ensamblajes grandes y complejos.
No cargar componentes ocultos. (Ensamblajes). Carga componentes de ensamblaje sólo si son visibles.
Referencias. Visualiza una lista de los documentos de referencia del ensamblaje o dibujo seleccionado actualmente. Se pueden editar las ubicaciones de los archivos enumerados.
Opciones. Hay disponibles opciones de importación para ciertos tipos de archivos (IGES o STL, por ejemplo). El botón aparece si el tipo de archivo seleccionado tiene opciones de importación.
Haga clic en Abrir para abrir el documento o doble clic en el nombre de la configuración en Configuraciones para abrir una configuración especificada del documento.
Al abrir los archivos en una versión previa de SolidWorks, es posible que éstos tarden en abrirse. El Programador de tareas de SolidWorks convierte archivos para poder abrirlos más rápidamente.
Cuando abre un dibujo de un ensamblaje grande, recibe un aviso con la opción de abrir el dibujo en el Modo de ensamblaje grande.
Los documentos grandes se abren en modo recuperación multi-threaded.
También se pueden abrir documentos directamente desde Windows Explorer.
