Archivo Journal de SolidWorks
El archivo Journal de SolidWorks es un archivo de texto que registra las acciones que se realizan en la sesión de SolidWorks activa. Este archivo es muy útil al crear macros básicas de SolidWorks o herramientas de programación de la API de SolidWorks.
Al iniciar SolidWorks, se crea un archivo journal llamado swxJRNL.swj en la siguiente ubicación:
C:\Documents and Settings\<nombre de usuario>\Application Data\SolidWorks\SolidWorks <versión>
Para cambiar la ubicación, modifique el valor de la variable SolidWorks Journal Folders en el registro. Esta variable se encuentra en HKEY_CURRENT_USER > Software > SolidWorks > SolidWorks <versión> > ExtReferences.
Cuando se crea un nuevo archivo journal, si ya existe uno en la carpeta de destino y no está en uso, SolidWorks copia el archivo existente en swxJRNL.BAK y crea un nuevo archivo. Por lo tanto, swxJRNL.swj representa la sesión actual y swxJRNL.BAK representa la anterior.
Mensaje de advertencia
Puede aparecer la siguiente advertencia:
No se ha podido crear un archivo journal. Es posible que otra sesión de SolidWorks ya se esté ejecutando en esta computadora.
Las razones de la aparición de este mensaje pueden ser:
No cuenta con permiso para escribir en la carpeta, lo que puede ocurrir en una carpeta de una red segura que es de sólo lectura para usuarios.
Es posible que otra sesión de SolidWorks ya esté utilizando el archivo journal en su computadora o en otra, lo que puede ocurrir debido a:
Una segunda sesión de SolidWorks intenta crear un archivo journal en la misma ubicación que el primero.
Una sesión de SolidWorks ha finalizado de forma anormal y el archivo journal no se finalizado completamente.
El mensaje de advertencia no es dañino y se puede hacer caso omiso al mismo a menos que se necesite un archivo journal para programación. Sin embargo, múltiples sesiones de SolidWorks en la misma computadora, especialmente si una sesión ha finalizado de forma anormal, puede disminuir el rendimiento.
