Curva de intersección
abre un croquis y crea una curva croquizada en los siguientes
tipos de intersecciones:
Un plano y una superficie o la cara de un modelo
Dos superficies
Una superficie y la cara de un modelo
Un plano y toda la pieza
Una superficie y toda la pieza
Puede utilizar la curva de intersección croquizada generada, de la misma
manera que utilizaría cualquier otra curva croquizada, incluyendo las
siguientes tareas:
Medir espesores en varias secciones transversales
de una pieza. (Consulte los pasos a continuación.)
Crear trayectos de barrido que representan la
intersección de un plano y la pieza.
Crear secciones a partir de sólidos importados
para crear piezas paramétricas
Para utilizar la curva croquizada para extruir una operación, el croquis
abierto debe ser en dos dimensiones. Otras tareas se pueden realizar utilizando
un croquis en tres dimensiones.
Para abrir un croquis en dos dimensiones, primero
seleccione el plano y después haga clic en Curva
de intersección.
Para abrir un croquis 3D, primero haga clic en
Curva de intersección y, a continuación,
seleccione el plano.
Para medir el espesor de una sección
transversal de una pieza:
Con una pieza abierta, haga clic en Curva
de intersección
en la barra de herramientas Croquis,
o en Herramientas, Herramientas
de croquizar, Curva de intersección.
Se abre un croquis 3D (porque primero hizo clic en
antes de seleccionar un plano).
Seleccione los elementos que forman intersección:
Aparece una spline croquizada en la intersección
del plano y la cara superior. |
Gire la pieza y, a continuación, haga clic en
la cara opuesta (interna) de la misma.
Aparece otro spline croquizado en la cara
interna. |
También se puede seleccionar la pieza en el gestor de diseño
del FeatureManager. Aparece una spline croquizada en cada cara con la
que el plano hace intersección.
Haga clic en Herramientas, Medir
y mida la distancia entre las dos splines croquizadas.
