PropertyManager Vista de detalle
El PropertyManager Vista de detalle se abre al crear una nueva Vista de detalle en un dibujo, o cuando se selecciona una vista de detalle o un círculo de detalle existente.
Círculo de detalle
Estilo
. Seleccione un estilo de visualización y, a continuación, elija Círculo o Perfil. Por estándar denota que el estilo del círculo de detalle lo determina el estándar de dibujo actual.
Etiqueta
. Edite la letra asociada con el círculo de detalle y vista de detalle. Para especificar el formato de etiqueta, haga clic en Herramientas, Opciones, Propiedades de documento, Etiquetas de vista, Detalle.
Fuente. Para elegir una fuente para la etiqueta del círculo de detalle que no sea la fuente del documento, desactive Fuente del documento y haga clic en .
Vista detallada
Seleccionado |
Desactivada |
Fijar posición. Seleccione para mantener la vista de detalle en la misma posición relativa en la hoja de dibujo si se cambia la escala de la vista. Si cambia el tamaño de la geometría, el círculo de detalle se mueve al relacionar el centro del mismo con una operación en el modelo.
Escalar patrón de rayado. Seleccione esta opción para visualizar el patrón de rayado basado en la escala de la vista detallada en vez de la escala de la vista de sección. Esta opción se aplica a vistas detalladas creadas a partir de vistas de sección.
Opciones
Vista(s) de anotación. Seleccione una vista de anotaciones (si el modelo fue creado con vistas de anotaciones) para que la vista de detalle incluya anotaciones de la vista padre.
Sólo para ensamblajes.
El estado de visualización ocultar/mostrar
es compatible con todos los estilos de visualización. Otros estados de visualización (modo de visualización
, color
, etc.) sólo son compatibles con los modos Sombreado con aristas
y Sombreado
Utilizar estilo del padre. Desactive para seleccionar una configuración de estilo y calidad diferente a la de la vista padre.
Seleccione Alta calidad o Calidad de borrador para establecer la calidad de visualización del modelo. Esto está disponible sólo cuando Calidad de visualización para nuevas vistas está configurado en Calidad borrador. Si selecciona Alta calidad, estas opciones no vuelven a aparecer.
También puede hacer doble clic en el texto de nota y editar los valores de escala para cambiar la escala de la vista de detalle.
Visualización de roscas cosméticas
La siguiente configuración sobrescribe la opción Visualización de roscas cosméticas en Herramientas, Opciones, Propiedades de documento, Documentación.
Calidad alta. Visualiza fuentes de línea precisas y no recorta detalles en las roscas cosméticas. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad alta muestra sólo la parte visible.
El rendimiento del sistema es más lento con roscas cosméticas de Calidad alta. Se recomienda desactivar esta opción hasta que se haya terminado de colocar todas las anotaciones.
Calidad de borrador. Visualiza roscas cosméticas con menos detalles. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad de borrador muestra toda la operación.
