Ocultar tabla de contenido
Ejemplos de deformación Empuje de superficie
La deformación Empuje de superficie modifica las superficies de los sólidos de destino empujando cuerpos de herramientas dentro de ellos. Seleccione un cuerpo de herramienta personalizable construido previamente como, por ejemplo, un polígono o una esfera, o bien utilice su propio cuerpo de herramienta. Utilice la anotación del sistema de referencia de la zona de gráficos para ajustar el tamaño del cuerpo de herramienta. Arrastre el sistema de referencia o establezca valores en el PropertyManager para controlar el movimiento del cuerpo de herramienta.
La deformación Empuje de superficie aproxima las superficies de los cuerpos de herramientas, manteniendo al mismo tiempo las identidades de las superficies de los sólidos de destino (la cantidad de caras, aristas y vértices permanece sin cambios en el sólido de destino final).
La deformación Empuje de superficie brinda un control más eficiente de la deformación en comparación con la deformación Punto. Constituye, además, una manera predecible de crear operaciones específicas basadas en formas de cuerpos de herramientas.
Utilice la deformación Empuje de superficie para diseñar superficies de forma libre, núcleos/cavidades, plásticos, empaquetado suave, chapa metálica y otras aplicaciones donde resulte útil incorporar las características de cuerpos de herramientas en diseños existentes.
Para deformar un modelo utilizando la opción Empuje de superficie:
  1. Haga clic en Deformar en la barra de herramientas Operaciones, o en Insertar, Operaciones, Deformar.
  2. En el PropertyManager, en Tipo de deformación, seleccione Empuje de superficie.
  3. Establezca las opciones del PropertyManager o arrastre el sistema de referencia para deformar el modelo.
Cuando arrastre a partir del sistema de referencia y éste se encuentre fuera del sólido del modelo, sólo se moverá el cuerpo de herramienta y no el sistema de referencia.
  1. Haga clic en Aceptar .
Ejemplo de chapa metálica
Sólido de destino inicial
Vista preliminar del Cuerpo de herramienta en forma de L aplicado
La deformación Empuje de superficie crea una ranura similar a un nervio
Ejemplo de operación
Cuerpo de herramienta utilizado para crear una operación en la cara superior
Resultado de deformación Empuje de superficie
Ejemplo de forma libre
Superficie recubierta de sólido de destino
Vista preliminar de un Cuerpo de herramienta simple de aplicación actual
Resultado de deformación Empuje de superficie: La superficie principal de un tablero de instrumentos
Superficie de tablero de instrumentos recortada para instrumentos, etc.
Ejemplo de empaquetado
El sólido de destino es una superficie plana. Los Cuerpos de herramientas están compuestos por tres sólidos (baterías, por ejemplo)
Resultado de deformación Empuje de superficie creando el paquete de baterías
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ejemplos de Deformación tipo Empuje de superficie
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2011 SP05
