Modificar vista de detalle
Para cambiar la posición o el tamaño de un perfil:
Seleccione el perfil.
El cursor pasará a ser
cuando esté sobre el perfil de detalle.
Arrastre el punto central para cambiar la posición o arrastre un lado para cambiar el tamaño.
La vista de detalle cambia a medida que se modifica el perfil.
Para cambiar el perfil editando el croquis:
Haga clic con el botón derecho del ratón en el croquis de perfil y seleccione Editar croquis.
Edite el perfil según sea necesario para cambiar su forma o tamaño.
Haga clic en Reconstruir
para actualizar la vista de detalle.
Para seleccionar la visualización del perfil:
Si utiliza una forma que no sea un círculo como el perfil, puede visualizar el perfil o su círculo en la vista padre.
Seleccione la Vista de detalle o el círculo de detalle.
Aparece el PropertyManager Vista de detalle.
En Círculo de detalle, seleccione Círculo o Perfil. Si Perfil no está disponible, cambie Estilo a Con línea indicativa, Sin línea indicativa o Conectado.
Puede escoger si el círculo o el perfil deben visualizarse en forma predeterminada en una nueva vista de detalle. Haga clic en Herramientas, Opciones, Opciones de sistema, Dibujos. Active o desactive la casilla de verificación Visualizar nuevos círculos de detalle como círculos.
Haga clic en Aceptar
Para cambiar la escala de la Vista de detalle:
Haga doble clic en el texto de la nota.
Edite los valores de escala.
- o -
En el PropertyManager Vista de detalle, configure las opciones en Escala y, a continuación, haga clic en Aceptar
La escala de la vista de detalle se visualiza en la nota si su escala es distinta de la escala de la hoja.
Para cambiar el texto de nota de la vista de detalle:
Los cambios en el texto de la nota también actualizan la etiqueta.
Para cambiar el texto de la etiqueta en el perfil de detalle:
Haga doble clic en la etiqueta y edite el texto en su lugar. Haga clic fuera de la etiqueta para salir.
- o -
Seleccione la etiqueta o el círculo de detalle. Aparece el PropertyManager Vista de detalle. En Círculo de detalle, modifique el texto y la fuente.
Los cambios en la etiqueta también actualizan el texto de la nota.
Para cambiar la fuente para el texto de la nota o las etiquetas en las vistas de detalle:
Seleccione el texto de la nota o la etiqueta.
En el PropertyManager, desactive Fuente de documento.
Haga clic en Fuente.
Establezca las opciones de fuente y haga clic en Aceptar.
Si modifica la fuente de la etiqueta, se le preguntará si desea aplicar el cambio al texto de la nota.
Para fijar las Vistas de detalle:
Se pueden fijar las Vistas de detalle, para mantener la vista de detalle en la misma posición relativa en la hoja de dibujo si se cambia la escala de la vista.
Seleccione la vista de detalle. En el PropertyManager Vista de detalle, en Vista de detalle, seleccione Fijar posición.
