Más opciones
Utilice esta sección para configurar el movimiento con respecto a otra pieza, así como componentes para Caras/Aristas de soporte de carga para transferirlos a SolidWorks Simulation.
Para configurar las opciones:
Haga clic en la zona de texto en blanco en Más opciones y seleccione una pieza en el ensamblaje en la que se hace referencia al movimiento.
Haga clic en la zona de texto de la pieza de referencia
y seleccione el punto en el ensamblaje para el origen de referencia.
Haga clic en la zona de texto de la cara que soporta cargas
y seleccione dicha cara en la zona de gráficos.
Notas
Los motores mueven componentes en una dirección seleccionada, pero no son fuerzas. La fuerza del motor no varía según el tamaño o la masa del componente. Por ejemplo, un cubo pequeño se mueve a la misma velocidad que uno grande si configura la velocidad del motor en un valor específico para ambos.
Si algo causa que el punto de referencia de la dirección del motor cambie, el motor continúa moviendo al componente en la nueva dirección. Por ejemplo, esto puede ocurrir si se produce una colisión entre el componente que mueve el motor y otro componente.
No agregue más de un motor del mismo tipo al mismo componente.
El movimiento originado por motores prevalece sobre el originado por otros elementos de simulación. Si tiene un motor que mueve un componente hacia la izquierda y un resorte lo empuja hacia la derecha, el componente se mueve hacia la izquierda y aumenta el consumo de energía del motor.
