Ocultar tabla de contenido
Operaciones Revolución
Una Revolución agrega o quita material creando una revolución de uno o más perfiles con respecto a una línea constructiva. Se pueden crear revoluciones de salientes/base, de corte o revoluciones de superficie. La operación Revolución puede ser un sólido, una operación lámina o una superficie.
Para crear una operación revolución, siga las siguientes instrucciones:
  • El croquis para la revolución de un sólido puede contener múltiples perfiles intersectantes.. Con el cursor Contornos seleccionados (disponible al hacer clic en Contornos seleccionados en el PropertyManager), se pueden seleccionar uno o varios croquis intersectantes o no intersectantes para crear la revolución.
  • El croquis para la revolución de una operación lámina o de una superficie puede contener múltiples perfiles intersectantes abiertos o cerrados.
  • El croquis de perfil debe ser un croquis 2D. Los croquis 3D no son compatibles con perfiles. El Eje de revolución puede ser un croquis 3D.
  • Los perfiles no pueden cruzar la línea constructiva. Si el croquis contiene más de una línea constructiva, seleccione la línea constructiva que desee utilizar como el eje de revolución. En el caso de revoluciones de superficies y de operaciones lámina solamente, el croquis no puede estar sobre la línea constructiva.
  • Al acotar una operación de revolución dentro de la línea constructiva, se produce una cota de radio para la operación de revolución. Cuando se acota a través de la línea constructiva, se produce una cota de diámetro para la operación de revolución.
Debe reconstruir el modelo para visualizar el símbolo de cota de radio o de diámetro.
Para crear una operación Revolución:
  1. Cree un croquis que contenga uno o más perfiles y una línea constructiva, una línea o una arista para utilizar como el eje con respecto al cual se revoluciona la operación.
  1. Haga clic en uno de las siguientes herramientas de Revolución:
    • Revolución de saliente/base (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar, Saliente/Base, Revolución
    • Corte de revolución (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar, Cortar, Revolución
    • Revolución de superficie (barra de herramientas Superficies) o Insertar, Superficie, Revolución
  1. Configure las opciones en el PropertyManager.
  2. Haga clic en .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Operaciones Revolución
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2011 SP05
