Seleccionar
Seleccionar es el modo predeterminado cuando no hay un comando activado. En la mayoría de los casos, al salir de un comando, se restaura automáticamente el modo Seleccionar. Cuando el modo Seleccionar está activo, se pueden seleccionar entidades en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager con el cursor.
Se puede utilizar la herramienta Seleccionar para salir de un comando y restaurar el modo Seleccionar, lo que es útil en los croquis y con las herramientas de ver.
El resaltado dinámico le informa de qué entidad está lista para ser seleccionada al mover el cursor. Puede configurar una opción para activar o desactivar el resaltado dinámico.
Para activar el modo Seleccionar:
En piezas y dibujos, haga clic en Seleccionar
(barra de herramientas Estándar).
En ensamblajes, haga clic en la flecha abajo en Seleccionar
(barra de herramientas Estándar) y elija una opción en el botón desplegable Seleccionar.
Para seleccionar múltiples elementos, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras los selecciona.
Designación por cuadro y Designación por captura
Selección por cuadro. Arrastre el cursor de izquierda a derecha. Se seleccionan los elementos que se encuentran completamente dentro del cuadro.
Selección por captura. Arrastre el cursor de derecha a izquierda. Se seleccionan los elementos que cruzan el límite del cuadro, además de los que se encuentran dentro del cuadro.
Invertir selección
Al seleccionar los elementos (normalmente un pequeño número) y elegir Invertir selección, se seleccionan todos los restantes elementos similares del documento y los elementos originales se sueltan.
Filtros de selección
Los Filtros de selección ayudan a seleccionar elementos específicos en la zona de gráficos o en la zona de la hoja de dibujo.
Métodos de selección adicionales
Seleccionar otra. En un modelo, seleccione elementos que estén ocultos por otros elementos. Las caras se vuelven transparentes para que pueda ver los elementos ocultos.
Seleccionar bucle. En una pieza, seleccione un bucle de aristas conectadas.
Seleccionar cadena. En un croquis, seleccione una cadena de entidades asociadas a la entidad seleccionada en ambas direcciones hasta que se encuentre una bifurcación.
Seleccionar a través de transparencia. En un modelo con caras, operaciones o componentes transparentes, seleccione objetos opacos detrás de los elementos transparentes.
Utilización de la lupa. Utilice la lupa para inspeccionar un modelo y realizar selecciones sin cambiar la vista general.
Gestor de diseño del FeatureManager. Seleccione un elemento único o múltiples.
