隐藏目录
库设置
在 VaultAdmin 中的库设定标签上,管理员准予管理权并指定全局库设定。
库信息
库信息提供有关以下的只读信息:
  • 库计算机。库所处的计算机。
  • 许可类型。普通或 SolidWorks Workgroup PDM Viewer。
  • 根目录。库文件夹。所删除的文件和项目、管理文件、等等的项目和文件夹出现在此目录之下。记录文件出现在根目录中。
更改许可更改 SolidWorks Workgroup PDM 库许可密匙。
重建库。重建 Workgroup PDM 库元数据。
库锁定
当在 SolidWorks Task Scheduler 中进行转换 SolidWorks Workgroup PDM 文件操作时,库自动锁定。
解除锁定。普通操作(客户端可将文档从库检入和检出,等等)。
解除锁定对象。选择一用户,通常是库管理员,此人可库存文件、批量装载文档,等等。
锁定。阻止所有库活动,这样管理员可管理日志文件、备份,等。或者,您可停止 服务。
当库被锁定时,客户端被阻止登录。如果客户端在管理员锁定库时已登录,他们可保留登录,当被阻止在库中执行任何命令(检入文档信息添加注释、等等)。
整体设定
整体设定适用于所有用户和管理员。
  • 保留最近文件的额外复件。将一份文件的最近版本插入到称为 Latest 的文件夹中。此文件夹位于项目文件夹中。这将把文档的复件保留在库中,以防主件遭损坏。消除此复选框以节省库中的磁盘空间。
当此设定被选择时,复制文件可能需要更长时间。
  • 隐藏无法访问的项目。将项目隐藏在库视图中以使无项目访问权的用户看不到。否则,项目将以一透明图标和灰色文字出现。
  • 迫使用户登录。要求用户登录到客户端。用户不能保存其密码。
  • 允许修订递增。允许用户增量文件修订而不打开文件。
当用户递增工程图文档的修订时,信息输入到文件属性并且也在工程图的标题块和修订表中出现。
  • 允许近期修订覆写。允许用户以与库中文档相同的修订层次检入文档,从而盖写库中的文档。
  • 允许更改文件属性。允许用户在 SolidWorks Workgroup PDM 中更改文件属性。如被清除选择,用户仍可在原有应用程序中(SolidWorks、Microsoft Word、等等)更改文件属性。您必须复选该选项以可让客户端能通过递增来增加文档修订修订。
  • 允许用户生成子项目。允许用户在其有写入访问权的项目下生成子项目。如被清除选择,则只有管理员才可生成子项目。
  • 不允许只读用户在 SolidWorks Workgroup PDM Viewer 中打开文档。在 SolidWorks Workgroup PDM 中具有只读权限的用户可在 SolidWorks eDrawings 中观阅文档,但不能保存。与诸如 Microsoft Office 之类的其它应用程序相关联的文件不能打开。
  • .prt/.asm/.drw 扩展名未与 SolidWorks 相关联。扩展名可与非 SolidWorks 文件相关联。例如,CADKey 文件不被看成是 SolidWorks 文件。
  • 允许其他用户所拥有的文件的附加件。请参阅附加件
  • 如果不是户主则设定文件系统为只读。当用户从库中打开文档且 SolidWorks Workgroup PDM 将文档复制到当地驱动器上时,当地复件在 Windows 中被标注为只读。用户不应将此类文档重新检入于库中。
  • 允许用户在库中重新命名文档。用户应在库中重新命名复件之前移除文档的当地复件,这样带旧名称的文档不被检入到库中。
  • 激活性能电子邮件。库服务寻找机会并可能将由 SolidWorks Workgroup PDM 所生成的性能记录以电子邮件发送到 SolidWorks Corporation。
  • 绑定拥有权到 SolidWorks 读写/只读访问。从 SolidWorks 2005 开始可供使用。SolidWorks 读/写访问绑定到 SolidWorks Workgroup PDM 拥有权。参阅多用户环境
  • 在检入过程中跳过工程图核准。允许您在 SolidWorks 软件中无事先核准的情况下检入工程图。
在视图或注解已陈旧或在检入时即将更改的工程图中,库中的工程图将不会更新。例如,链接到一修订自定义属性的标题块文字将不正确。
  • 在正常检入 SolidWorks 工程图时在库中生成 PDF 文件。当客户端将工程图检入到库中时,具有同样名称的 PDF 文件将为工程图自动生成。参阅为 SolidWorks 工程图生成 PDF 文件
管理员
列举设定为默认或在用户和组标签上所生成的所有用户和组帐户。单头 表示用户,双头 表示组。若想将管理员特权准予给用户或组,选择名称旁边的复选框。
管理员可访问 VaultAdmin 来创建用户和项目,设定修订和生命周期结构,并建立影响所有用户的全局设定。
  • 每次至少得选择一个管理员。
  • 带管理员特权的所有用户均平等,所以任何管理员都可移除其他管理员的特权。
  • 管理员不能移除自身的管理员特权。
在库启动时
核准库。SolidWorks Workgroup PDM 检查库中的每个项目以确认每个文档都有效。选择在以下情况下完成过程:
  • 下一次启动核准库选项在下一此成功获准后消除选择。
  • 每次启动
库在每次安装和升级后都核准,无论选项设定如何。
用 SolidWorks eDrawings 观阅
管理员可允许客户端在 SolidWorks Workgroup PDM 中使用以下 SolidWorks eDrawings Professional 工具,即使他们没有 SolidWorks eDrawings Professional 许可。
  • 允许标注
  • 允许测量
  • 允许保存
SolidWorks eDrawings 尺寸测量工具在 SolidWorks Workgroup PDM 中遵循这些规则:
  • 如果允许标注测量,则尺寸会激活,且在您使用尺寸时数值可见。
  • 如果允许标注但不允许测量,则尺寸会激活,但在您使用尺寸时数值不可见。
  • 如果不允许标注但允许测量,则尺寸不会激活,但您可使用测量
  • 如果既不允许标注也不允许测量,则尺寸测量都不会激活。
删除,退回并库存文档
决定谁被允许从库中删除文档并退回和库存修订。
  • 没有人。既不是管理员也不是用户。
  • 只限于管理员。只限管理员(在以上管理员中指定)。
  • 所有用户。任何用户或管理员。
您可删除任何文件,即使文件被另一文件参考。
如果您选择仅限管理员,但您想让用户能将文档从其项目中删除,可生成一用户可在此移动未使用的文件的新项目(如 Trash(垃圾))。库管理员可定期将文件从项目中删除。
库日志
日志文件可帮助管理员解决问题并保存可发送给技术支持部门的信息。
保存。将记录文件保存到一指定位置。日志文件可在任何文字编辑程序中打开,如记事本。
消除。删除记录文件。文件从此点开始积累数据。
在您保存或清除日志文件时阻止库活动、锁定库或停止 服务。
如果您忘记解除锁定库,SolidWorks Workgroup PDM 将在您从 VaultAdmin 注销时自动解除锁定库。
关于
关于框显示有关 SolidWorks Workgroup PDM 新版的信息。单击更新 可将 VaultAdmin 更新到最新版本。
相关主题
属性
项目
生命周期
修订方案
Toolbox 与 Workgroup PDM
用户和组
页面:   库设置
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Workgroup PDM 2012 SP05
