隐藏目录
分离工程图
分离工程图被设计使您无需将模型文件装入内存或存在即可打开工程图并进行操作
欲生成分离工程图:
  1. 单击标准工具栏上的保存 (对于新工程图),或文件另存为(对于以前已保存过的工程图)。
  2. 另存为对话框中为保存类型选择分离的工程图 (*.slddrw)
  3. 指定文件名称,然后单击保存
您可将常规工程图保存为分离工程图,反之亦然。
欲生成分离工程图模板:
  1. 单击新建 (标准工具栏),或单击文件新建
  2. 在对话框中,单击工程图,然后单击确定
  3. 单击文件另存为
  4. 在对话框中,在保存类型中选择分离的工程图 (*.slddrw),然后单击保存
  5. 再次单击另存为
  6. 在对话框中,在保存类型中选择工程图模板 (*.drwdot),然后单击保存
在 FeatureManager 设计树中,分离工程图的图标是个断开的链环:
分离工程图的工程图图标
没有装入模型的分离工程图的工程视图图标(模型视图)
如果分离工程图与模型不同步时,将在图纸上打印如下水印:
SolidWorks 分离工程图–不同步打印
使用分离工程图的指南
您可以将分离的工程图发送给其他 SolidWorks 用户,而无需发送模型文件。然而,您可随同 eDrawings 使用相同工作流程。eDrawings 的好处在于收件者不需要有完整 SolidWorks 套件。
性能
由于没有装入模型文件,以分离格式打开工程图的时间可能会缩短。您可以决定何时装入模型,装入模型及更新工程图将花费时间。
将模型还原
如果在分离工程图中要完成某个操作需要参考模型,会提示您装入模型文件。您可以在视图中单击右键并选择装入模型来装入模型。如果无模型可用或模型没能装入,则您无法进行选定的操作。在您想进行以下操作时必须有模型文件:
  • 剪裁工程图视图
  • 折断工程图视图
  • 生成剖面视图
  • 反转或更改剖切线
  • 插入交替位置和相对视图
  • 插入模型项目
轻化工程图
分离工程图不能是轻化工程图。
更新视图
某些更改(如剖切线或投影角度的更改)要求更新视图。当工程视图需要更新时,所显示的视图带有剖面线图样。
页面:   分离工程图
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
