隐藏目录
自定义键盘
通过指定快捷键来自定义键盘。
欲自定义快捷键:
  1. 保持文档打开,单击工具自定义,或右键单击窗口边框然后选择自定义
  1. 键盘标签上,按以下所述自定义快捷键,然后单击确定
显示并说明快捷方式
类别。显示所有命令、主菜单之一,或其它其它包括定向、FeatureManager 设计树命令、几何关系等等。自定义的出现在中。
只显示指派了快捷键的命令。在所选范畴内显示指派了快捷键的命令。
搜寻。在您键入时过滤命令栏区。
打印列表。单击以打开 Microsoft 打印设定对话框并打印带有范畴命令、以及快捷键列的所选清单。
复制列表。单击以将所选列表复制到剪贴板,这样您可将之粘贴到诸如 Word 或 Excel 的文档中。
重设到默认。将键盘选项返回到系统默认值。
指派快捷键
  1. 选择一命令。
  2. 按一个键或组合键。
如果已指定快捷键,将有一信息通知您。如果您选择为新命令使用快捷键,该快捷键将从旧命令中移除。
字母以大写显示。例如,如果您按住 Ctrl 并按 m,则会显示 Ctrl+M。如果您按住 Ctrl 并按 Shiftm,则会显示 Ctrl+Shift+M
当您执行快捷键时,Caps Lock(大写锁)不表示 Shift 且不影响到快捷键。
您可以为 Escape 命令指派键盘快捷键,便于第二个键或键组合按照与 Esc 键相同的方式调用命令。该指派不会移除 Esc 键本身的行为。例如,如果您用左手控制鼠标,则为 Escape 命令指派位于键盘右侧的键盘快捷键可能很有用。
建议:选择一个功能键(从 F1 到 F12)作为要使用的快捷键,即使对话框的文本字段具有焦点。如果文本字段具有焦点,SolidWorks 软件会将其它按钮看作是文本输入,因此其它键将不会关闭对话。
移除快捷键
  • 若想移除快捷键,选择其命令然后单击移除快捷键
  • 若想将所有快捷键重设到系统默认值,单击重设到默认
  • 若想放弃现有更改,单击取消
页面:   自定义键盘
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
