圆顶
您可在同一模型上同时生成一个或多个圆顶特征。圆顶 PropertyManager 中的参数包括:
到圆顶的面
。选择一个或多个平面或非平面。
您可将圆顶应用到重心位于面外的面。这将允许您将圆顶应用到不规则特形圆顶。
距离。设定圆顶扩展的距离的值。
反向
。单击以生成一凹陷圆顶(默认为凸起)。
约束点或草图
。通过选择一包含有点的草图来约束草图的形状以控制圆顶。当您使用一包含有点的草图为约束时,距离被禁用。
方向。单击方向
,然后从图形区域选择一方向向量以垂直于面以外的方向拉伸圆顶。您可使用线性边线或由两个草图点所生成的向量作为方向向量。
椭圆圆顶。为圆柱或圆锥模型指定一椭圆圆顶。椭圆圆顶的形状为一半椭面,其高度等于椭面的半径之一。
连续圆顶。为多边形模型指定连续圆顶。连续圆顶的形状在所有边均匀向上倾斜。如果您消除连续圆顶形状将垂直于多边形的边线而上升。 bsp;
连续圆顶对于四边形或在您使用约束点或草图
或方向
向量时不可使用。
bsp;
在圆柱和圆锥模型上,您可将距离设定为 0。软件会使用圆弧半径作为圆顶的基础来计算距离。这将生成一与相邻圆柱或圆锥面相切的圆顶。
欲生成一圆顶:
单击特征工具栏中的圆顶
,或单击插入、特征、圆顶。
在 PropertyManager 中,在参数下按上述说明操作。
单击确定
