放样 PropertyManager
根据放样特征的类型设定 PropertyManager 选项。参阅放样概述了解有关放样的详情。
配置文件
 对于每个轮廓,选择您想要放样路径经过的点。
 如果放样预览显示不理想的放样,重新选择或将草图重新组序以在轮廓上连接不同的点。
起始/结束约束
开始约束和结束约束。应用约束以控制开始和结束轮廓的相切。这些选项是:
默认
(在最少有三个轮廓时可供使用)。近似在第一个和最后一个轮廓之间刻划的抛物线。该抛物线中的相切驱动放样曲面,在未指定匹配条件时,所产生的放样曲面更具可预测性、更自然。
无。没应用相切约束(曲率为零)。
方向向量。根据用为方向向量的所选实体而应用相切约束。选择一方向向量  ,然后设定拔模角度和起始或结束处相切长度。 ,然后设定拔模角度和起始或结束处相切长度。
垂直于轮廓。应用垂直于开始或结束轮廓的相切约束。设定拔模角度和起始或结束处相切长度。
与面相切(在附加放样到现有几何体时可用)。使相邻面在所选开始或结束轮廓处相切。
与面的曲率(在附加放样到现有几何体时可用)。在所选开始或结束轮廓处应用平滑、具有美感的曲率连续放样。
下一个面(在与面相切或与面的曲率为起始或结束约束选择时可用)。在可用的面之间切换放样。
方向向量(在方向向量为起始或结束约束选择时可用)。根据用为方向向量的所选实体而应用相切约束。放样与所选线性边线或轴相切,或与所选面或基准面的法线相切。您也可以选择一对顶点以设置方向向量。
拔模角度(在方向向量或垂直于轮廓为起始或结束约束选择时可用)。给开始或结束轮廓应用拔模角度。如有必要,单击反向  。您也沿引导线应用拔模角度。 。您也沿引导线应用拔模角度。
引导线
引导线  。选择引导线来控制放样。 。选择引导线来控制放样。
 为获得最佳结果,在每个轮廓与引导线相交处,轮廓还应与相切面相切。理想的公差是 2 度或小于 2 度。您可以使用连接点离相切小于 30 度的轮廓,角度再大放样就会失败。
中心线参数
 中心线可与引导线共存。
 中心线可与引导线共存。
草图绘制工具
使用 SelectionManager 以帮助选取草图实体。
拖动草图。激活拖动模式。当您编辑放样特征时,您可从任何已为放样定义了轮廓线的 3D 草图中拖动任何 3D 草图线段、点、或基准面。3D 草图在您拖动时更新。您也可编辑 3D 草图以使用尺寸标注工具来标注轮廓线的尺寸。放样预览在拖动结束时或在您编辑 3D 草图尺寸时更新。要退出拖动模式,再次单击
拖动草图或单击 PropertyManager 中的另一个截面列表。
撤消草图拖动  。撤消先前的草图拖动并将预览返回到其先前状态。您可撤消多个拖动合尺寸编辑。 。撤消先前的草图拖动并将预览返回到其先前状态。您可撤消多个拖动合尺寸编辑。
薄壁特征
选择以生成一薄壁放样。
选项
合并切面。如果对应的线段相切,则使在所生成的放样中的曲面合并。
。沿放样方向生成一闭合实体。此选项会自动连接最后一个和第一个草图。
显示预览。显示放样的上色预览。消除此选项则只观看路径和引导线。
合并结果。合并所有放样要素。消除此选项则不合并所有放样要素。
特征范围
指定您想要特征影响到哪些实体。参阅多实体零件中的特征范围。
