隐藏目录
PhotoView 选项
PhotoView 选项 PropertyManager 为 PhotoView 360 控制设定,包括输出图像品质和渲染品质。
在插入了 PhotoView 360 后,在 DisplayManager 中单击 PhotoView 选项 以打开 PropertyManager。
输出图像设定
  动态帮助 显示每个特性的弹出工具提示。
  输出图像大小 - 预设图像大小 将输出图像的大小设定到标准宽度和高度。您也可选取指派到当前相机的设定或设置自定义值。
输出图像大小 - 图像宽度 以像素设定输出图像的宽度。
输出图像大小 - 图像高度 以像素设定输出图像的高度。
  固定高宽比例 保留输出图像中宽度到高度的当前比率。
  使用相机高宽比例 将输出图像的高宽比设定到相继视野的高宽比。在当前视图穿越相机时可供使用。
  使用背景高宽比例 将最终渲染的高宽比设定为背景图像的高宽比。如果此选项已清除,背景图像可能会扭曲。在当前布景使用图像作为其背景时可供使用。当使用相机高宽比例激活时会忽略该设定。
  图像格式 为渲染的图像更改文件类型。
  默认图像路径 为您使用 Task Scheduler 所排定的渲染设定默认路径。
渲染品质
  预览渲染品质 为预览设定品质等级。高品质图像需要更多时间才能渲染。
  最终渲染品质 为最终渲染设定品质等级。高品质图像需要更多时间才能渲染。
通常而言,最佳最大之间区别很小。最大设定在渲染封闭空间或内部布景时最有效。
该表格描绘渲染品质设定的效果。
  良好 更佳 最佳 最大
反走样品质 8 个示例 16 个示例 32 个示例 128 个示例
反射数 1 4 8 10
折射数 4 8 8 10
间接光线 128 512 1024 2048
渲染品质和渲染时间范例:
,29 秒 更好,54 秒
最好,2 分 19 秒 最大,6 分 45 秒
光晕
  光晕 添加光晕效果,使图像中发光或反射的对象周围发出强光。光晕仅在最终渲染中可见,预览中不可见。
  光晕设定点 标识光晕效果应用的明暗度或发光度等级。降低百分比可将该效果应用到更多项目。增加则将该效果应用于更少的项目。
  光晕范围 设定光晕从光源辐射的距离。
轮廓渲染
  轮廓渲染 给模型的外边线添加轮廓线。
只随轮廓渲染 只以轮廓线进行渲染。保留背景或布景显示和景深设定。
渲染轮廓和实体模型 以轮廓线渲染图像。
线粗 以像素设定轮廓线的粗细。
  编辑线色 设定轮廓线的颜色。
直接焦散线
直接焦散线只在最终渲染,以及只在使用聚光源和点光源从楼板外观或物理几何体反射时可见。从模型反射或过滤的光在楼板上形成鲜艳的图案。
  直接焦散线 在最终渲染中启用直接焦散线。
  焦散量 通过定义发射的最大光子数量来控制可见的焦散线数量。增加光子数量,可生成清晰和鲜明的焦散线,但会增加渲染时间。
  焦散质量 通过控制每个像素取样的光子数量来控制焦散线的质量。增加此值会损失一些细节,但可生成更平滑的焦散效果。减少此值可生成更鲜明的焦散效果,但会增加颗粒粗糙度。
页面:   PhotoView 选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
