当您生成一新筋特征,或当您编辑一现有筋特征时,筋 PropertyManager 出现。PropertyManager 控制以下属性:
厚度。添加厚度到所选草图边上。选取以下之一:
第一边 。只添加材料到草图的一边。
两边 。均等添加材料到草图的两边。
第二边 。只添加材料到草图的另一边。
筋厚度 。如果添加拔模,您可以设置草图基准面或壁接口处的厚度。
在草图基准面处
在壁接口处
拉伸方向。选取以下之一:
平行于草图 。平行于草图生成筋拉伸。
垂直于草图 。垂直于草图生成筋拉伸。
反转材料方向。更改拉伸的方向。
拔模开/关 。添加拔模到筋。设定拔模角度来指定拔模度数。
向外拔模 (在拔模打开/关闭 被选择时可使用)。生成向外拔模角度。如消除选择,这将生成一向内拔模角度。
类型。选取以下之一:
线性。生成一与草图方向垂直而延伸草图轮廓(直到它们与边界汇合)的筋。
自然。生成一延伸草图轮廓的筋,以相同轮廓方程式延续,直到筋与边界汇合。例如,如果草图为圆的圆弧,则自然使用圆方程式延伸筋,直到与边界汇合。
:线性和自然筋
所选实体。(只可用于多体零件。)在您为筋生成草图后,选取一个实体。
下一参考 (当您为拉伸方向和拔模开/关 选择平行于草图 时可供使用)。切换草图轮廓,这样您可选择拔模所用的 参考轮廓 。
所选轮廓 。列举用来生成筋特征的草图轮廓。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
