铸模工具 - 分型线
分型线位于铸模零件的边线上,在型心和型腔曲面之间。它们用来生成分型面并分开曲面。您在模型缩放比例并应用了适当的拔模后生成分型线。您可以生成:
在单一零件中生成多个分型线特征。
生成部分分型线特征。
您可以在拔模分析过程中沿 +/- 边界或以指定的拔模角度自动分割找到的跨立面。此外,您也可以通过选择草图线段、一对顶点或曲面上的样条曲线来分割面。在生成分型线之前,您可使用
分型线分析
来直观化和优化可能的分型线。
若想使分型线特征在未被选择时为可见,单击观阅分型线
(视图工具栏),或单击视图、分型线。
当您在零件中生成第一个分型线时,软件将自动生成型腔曲面实体文件夹
和型心曲面实体文件夹
,并以适当曲将之延展。参阅
模具文件夹
欲生成一条分型线:
单击分型线
(模具工具工具栏),或单击插入、模具、分型线。
在 PropertyManager 中设定以下选项,然后单击
模具参数
注意箭头的方向,如有必要请单击反向
拔模角度。设定一个值。带有小于此数值的拔模的面在分析结果中报告为无拔模。
用于型心/型腔分割。选择以生成一定义型心/型腔分割的分型线。
分割面。选择以自动分割在拔模分析过程中找到的跨立面。选取以下之一:
拔模分析。单击以进行拔模分析并生成分型线。在单击拔模分析以后:
在拔模分析下出现四个块,表示正、无拔模、负、及跨立面的颜色。在图形区域中,模型面更改到相应的拔模分析颜色。
您应有正和负
拔模组合。如您需要添加拔模,单击取消
退出 PropertyManager,然后进行以下操作之一:
对于 SolidWorks 模型,单击模具工具栏上的拔模
,或依次单击插入、模具、拔模。
对于输入的模型,单击模具工具栏上的直纹曲面
,或依次单击插入、模具、直纹曲面。
您也可通过单击模具工具工具栏上的拔模分析
来进行拔模分析。
分型线
如果分型线不完整,那么会在图形区域中有一红色箭头在边线的端点出现,表示可能有下一条边线,并在分型线下有以下选项:
您可以按 Y 来代替添加所选边线
您可以按 N 来代替选择下一边线
放大所选边线
。放大到边线选择区域。
要分割的实体
注意:
右键单击并选择消除选择。
选择边线。
在 PropertyManager 中,根据需要在分型线下单击添加所选边线
和选择下一边线
,直到您需要的所有边线出现在边线
中。
