隐藏目录
等距实体
按特定的距离等距一个或多个草图实体、所选模型边线、或模型面。例如,您可等距诸如样条曲线或圆弧、模型边线组、环等等之类的草图实体。
您可等距有限直线、圆弧和样条曲线。您不能等距套合样条曲线先前等距的样条曲线或会产生自我相交几何体的实体。
如果当您重建模型时原始实体改变,则等距实体也会随之改变。
欲生成草图等距:
  1. 在打开的草图中,选择一个或多个草图实体、一个模型面、或一条模型边线。
  2. 单击等距实体 (草图工具栏),或单击工具草图绘制工具等距实体
  3. 在 PropertyManager 中的参数下设定以下:
当您在图形区域中单击时,等距实体完成。在您于图形区域中单击之前设定参数
  • 等距距离 。设定数值以特定距离来等距草图实体。若想观阅一动态预览,按住鼠标键并在图形区域中拖动指针。当您释放鼠标键时,等距实体完成。
  • 添加尺寸。在草图中包括等距距离 。这不会影响到包括在原有草图实体中的任何尺寸。
  • 反向。更改单向等距的方向。
  • 选择链。生成所有连续草图实体的等距。
  • 双向。在双向生成等距实体。
  • 制作基体结构。将原有草图实体转换到构造性直线
  • 顶端加盖。通过选择双向并添加一顶盖来延伸原有非相交草图实体。您可生成 圆弧 直线 为延伸顶盖类型。
  1. 单击 ,或在图形区域中单击。
将在新草图实体和选定的实体之间生成等距实体 几何关系。如果原来的实体更改,则新实体将更新以保持等距。
如果您 在装配体关联中 生成零部件或特征而且 不生成模型的外部参考已在工具选项 外部参考引用 中选取,那么上述的草图几何关系不会生成。参阅 控制生成外部参考引用
欲改变草图等距的大小:
双击等距的尺寸,然后更改数值。在双向等距中,单个更改两个等距的尺寸。
相关主题
转换实体引用
侧影轮廓线
页面:   等距实体
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
