隐藏目录
一般输入选项
欲设定一般输入选项:
  1. 单击打开 (标准工具栏),或单击文件打开
  2. 在对话框中设定文件类型为以下之一, 然后单击选项
  • bsp;IGES (*.igs,*.iges)
  • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
  • ACIS (*.sat)
  • VDAFS (*.vda)
  • Unigraphics (*.prt)
  • Inventor Part (*.ipt)
  1. 从下述选项进行选择,然后单击确定返回到打开对话框。
  2. 选择要打开的文件,然后单击打开输入文件为 SolidWorks 文档。
曲面/实体
  • 尝试形成实体
B-REP 映射。通过使用边界表示 (BREP) 数据直接映射拓扑来尝试输入模型。总的来说,此模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。如果您选择尝试形成实体选项,但没选择 B-REP 映射,SolidWorks 应用程序将尝试将曲面缝合到实体。
  • 缝合曲面。输入为曲面并尝试缝合曲面。
  • 不缝合。输入为曲面并阻止曲面缝合。
  • 合并实体(对于在 Inventor Part、SAT、STEP、或 IGES)。要保留分割线(冗余几何)并在选取了缝合曲面不缝合时形成实体。
自由点/曲线实体
  • 输入为草图。输入数据为 2D 和 3D 草图数据。在输入自由曲线时极力推荐。自由点和 2D 草图输入为 2D 草图。2D 和 3D 曲线输入为 3D 草图。
  • 输入为 3D 曲线。输入数据为 3D 曲线数据。2D 和 3D 曲线输入为曲线。自由点和 2D 草图输入为 2D 草图。
输入多实体为零件
(IGES, STEP, UG, and ACIS only).输入一多实体零件为装配体文档中的单独零件文档。如消除选择,多实体零件则输入为包含多个实体的零件文档。
进行完全实体检查并修正错误
检查并修正错误。输入性能要慢一些,因为软件要花更多时间检查和(可能时)修正模型实体。
自动运行输入诊断(愈合)
在输入文件时,输入诊断自动运行。在消除选择时,有一提示为每个输入操作出现,询问您是否想运行输入诊断。
自定义曲线公差
在输入带有很小实体(最小值从 1.0e-6 到 1.0e-7 米)的模型时,可自定义公差。当消除该选项时,SolidWorks 使用内部公差设置,这些设置因太大而无法正确输入和显示这些小模型。在框中输入公差。
单位
为输入的文件设定测量单位。
  • 文件特定单位。使用输入文件的单位。
  • 文件模板特定单位。使用在工具选项系统选项默认模板下 SolidWorks 模板文件中所指定的单位。
IGES
显示 IGES 图层。如果在 IGES 文件中有曲线或不同图层,将显示 IGES-输入到曲面、曲线、与图层对话框。
STEP
映射配置数据。输入 STEP 文件配置数据以及几何数据。不选择此选项将只输入几何数据
UG
输入工具实体。工具实体用来构件最终实体。消除选择以只输入最终实体。
页面:   一般输入选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
