可以指定冲孔表的文档层绘图设定。
要打开此页面,请在打开工程图的情况下单击
选项
(标准工具栏),选择文档属性选项卡,然后选择。
边界
框边界
设定表格外边界的线粗。 |
网格边界
设定表格内部网格线的线粗。 |
位置精度
单位精度 |
为冲孔特征位置值选择小数点后的位数。 |
字母/数字控制
为冲孔表标签排序选取字母或数字。
| A, B, C |
将冲孔特征标签排序定义为一个字母。 |
| 1, 2, 3 |
将孔表标签排序定义为一个数字。 |
图层
| 图层
选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能在文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的
图层(图层工具栏)中选择
依照标准来应用这些图层设置。
原点标志
原点标志 |
控制原点的显示。选择一个标准或选择依照标准来使用总绘图标准。
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
双制尺寸
| 双制尺寸显示
选择此项可以双制单位显示尺寸。 |
| 为双显示显示单位 |
选择此项可显示第二组尺寸的单位。 |
| 尺寸值的位置 |
上 |
| 下 |
| 右键 |
| 左键 |
选项
| 前导零 |
| 标准 |
根据总绘图标准显示前导零。 |
| 显示 |
显示小数点前的零。 |
| 移除 |
不显示前导零。
| 后续零 |
| 智能 |
根据 ANSI 和 ISO 标准,从整个公制单位值中去掉后续零。 |
| 显示 |
后续零根据您为单位指定的小数位数进行显示。 |
| 移除 |
不显示后续零。
| 组合相同标签 |
将具有相同冲孔 ID 的项目组合在一行中。
| 组合相同大小 |
合并具有相同冲孔 ID 的冲孔特征的单元格。位置数值列被保留。
