方向
您可旋转并缩放模型或工程图为预定视图。从标准视图(对于模型有正视于、前视、后视、等轴测等,对于工程图有全图纸)中选择或将您自己命名的视图增加到清单中。
若想返回到上一视图,单击前视视图工具栏上的上一视图
。您可以撤消最近十次的视图变更。
欲选择视图:
以正视于查看模型
欲以正视于视图显示模型:
在模型中,选择以下选项之一:
基准面或平面
圆柱面或圆锥面
任何以单一草图所生成的特征
单击正视于
(视图定向弹出 – 前视视图工具栏)。
如果您再次单击正视于
,模型将反转 180°。
参阅将模型定向到 XYZ 坐标了解以正视于视图显示模型的另一种方法。
欲使用正视于来选择视图定向:
使用此方法,您选择的第一个面会与屏幕平行,选择的第二个面会位于视图顶端。
按住 Ctrl,然后选择两个平面。第二个平面不能与第一个平面平行。
单击正视于
(视图定向弹出 – 前视视图工具栏)。
您可使用正视于
将模型或 3D 草图与 XYZ 坐标定向
方向对话框
欲显示方向对话框:
执行以下操作之一:
欲添加一个自定义命名的视向对话框:
使用旋转、缩放和平移命令来生成想要的视图。
在工程图中,您可使用 3D 工程图视图工具为另一模型视图生成所需的视图。
在视图定向对话框中,单击
在对话框中键入名称,然后单击确定。
名称显现在视图清单的顶端。若想显示视图,双击名称。
若想删除命名视图,选择名称然后按 Delete。
欲在方向对话框中更改标准模型视图的方向:
在方向对话框中,双击一个已命名的视图以选择新的视图方向。例如,如果您想将当前的左视变为前视,请双击左视。
选择您想指定给模型当前方向的标准视图名称。例如,如果您想将当前的视图改变成前视,单击前视。
单击更新标准视图
。这将更新所有标准视图,从而使它们相对于所选视图。
选取是以确认更新。
欲在方向对话框中将所有标准模型视图恢复为默认设定:
在方向对话框中,单击重设标准视图
选取是以确认更新。
