如果您已打开装配体,并且所有零部件材料均已指定或排除,则任务窗格将打开装配流程以便让您指定参数,例如装配产品所需的能源数量。
要显示任务窗格,打开一个装配体,然后单击以下之一:
装配流程
| 地区 |
设置制造地区,例如, 亚洲。
单击地图可以设置地区。
可用的区域有北美洲、欧洲、亚洲、日本、南美洲、澳大利亚和印度。
数据并非对所有区域均可用。如果区域包含数据,则当您停留时会高亮显示。
| 经久耐用 |
零件将持续的时间长度。 数值字段和增量均为可编辑。
| 装配体处理所需能量 |
设定制造装配体所需的燃料类型(电力或天然气)和数量。 |
使用
| 地区 |
设置运输和使用产品的地区,例如,亚洲。 从下拉列表中选择地区或单击地图中的地区来设定地区。
| 生命期限所需能量 |
指定在整个产品的生命期限所使用的能源类型和能源数量。 能源选项为:
运输
显示从制造地区到使用地区的默认运输模式和运输的距离。
要编辑这些值,单击运输模式的按钮并在已启用的字段中键入值。在为运输模式添加值或修改默认模式后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
寿命结束
根据 Sustainability 数据库中的材料值,显示默认的百分比。装配体中所有零部件的值均按重量进行累加。
值的总计始终等于 100%。如果更改了回收值或焚化值,则填埋值会更新。如果更改了填埋值,则回收值会更改。
在您编辑值后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
环境影响
环境影响仪表板提供有关设计的环境影响的实时反馈。SolidWorks Sustainability 产品使用 CML 环境影响评定方法(荷兰莱顿大学的环境科学学院)来计算环境指标(全球变暖、水体富营养化和酸化)。这种方法常用于全球 LCA (生命周期估算)研究。
| 影响参数 |
显示每个参数对环境影响方面的影响。 使用只用于计算装配体。
| 使用持续时间 |
产品将被使用的时间长度。 将此值与制造部分中的经久耐用值结合用来计算更准确的结果。
在 SustainabilityXpress 中,该值默认为 1 年。
在完整 Sustainability 中,数值字段和增量均为可编辑。
| 环境影响方面 |
饼图显示每个参数对四个环境影响方面的影响百分比。每个饼图下面的条形图都对当前材料和先前或基准材料进行比较。
绿色条形图表示当前材料的环境影响比先前材料低。
红色条形图表示当前材料的环境影响比先前材料高。
可将鼠标停留在栏的上方以查看当前值和基准值。
饼图旁边的箭头强调可增加 或减少 环境影响和更改百分比。
- 碳足迹
- 二氧化碳和其它同类物质(例如,一氧化碳和甲烷)的衡量标准,这些物质主要通过燃烧矿物燃料排放到大气中。
- 能量消耗
- 在产品的整个生命周期中所消耗的各种形式的不可再生能源。
- 空气酸化
- 最终将导致酸雨的酸性排放(例如,二氧化硫和氮氧化物)。
- 水体富营养化
- 由废水和化肥引起的水生态系统污染,这种污染会导致藻华出现并最终导致植物和动物死亡。
| 主页 |
返回到环境影响仪表板的初始显示。 |
| 生成报告 |
生成一个 Microsoft? Word 文档,对当前和基准环境影响的结果进行汇总。您可以通过修改 install_dir\lang\language\sustainability_report.dotx 中的报告模板,对报告进行自定义,例如页眉。 对报告进行自定义影响到储存有模板的计算机的所有用户。
| 发送报告 |
生成一个报告,在默认电子邮件应用程序中打开一条新的消息,并附加 Microsoft? Word 文档。 |
| 设定基准 |
将任务窗格中的当前选择内容设为基准,以便与另外的选择内容进行比较。基准条形图是饼图下方的最下面一个条形图。 |
| 输入基准 |
可输入现有的基准来用于当前模型。 |
| 在线信息 |
打开一个网站,提供有关 Sustainability 的更多信息,包括可帮助您理解您的设计的影响的计算器。 |
