有一个实体无法生成。几何体可能已更改或不适合此配合关系。
此配合的实体之一被压缩、无效、或不再存在。
平面平行但没对齐。
平面不平行。角度为 <n> 度。
平面不是正确的相隔距离。实际距离为 <X>,所需距离为 <Y>。
此配合无法求解。可考虑:
删除此配合。 bsp;
以拖动将装配体移向所需解算。 bsp;
添加更多配合以进一步定义装配体。 bsp;
改变配合方式的结构。
此配合已过定义装配体,请考虑删除一些过定义的配合。
以下 FeatureManager 设计树中的错误和警告图标指示了配合错误的类型。
图标
说明
当它显示在配合文件夹 上时,它表示一个或多个配合未满足。
此图标出现在配合文件夹 上时,表示所有的配合都满足,但有一个或多个配合过定义。
展开配合文件夹 查看每个配合错误图标和配合状态。
配合状态
<无>
满足。配合实体存在且是有效配合。
不满足。由于几何体的原因不存在有效配合,或者配合实体不存在,从而导致悬空配合。
满足,但过定义了装配体。
造成错误信息的可能原因
可能的修正措施
所有配合错误
在纠正配合错误时,使用 MateXpert 获得指导。请参阅 MateXpert。
冲突或冗余过定义配合
删除或编辑导致此问题的配合。最好是一出现过定义配合就进行修正,而不要拖延。
出现配合冲突时,方法之一就是一次压缩一个过定义配合,直到装配体不再过定义。这可帮助您找出导致此冲突的原因。删除或编辑违犯配合以解决冲突。
请参阅有冲突的配合。
悬空配合
此配合无法找到一个或两个参考。参考的零部件可能已被压缩、删除或更改,从而导致此配合无法求解。
修正这些错误最常用的方法是选择一个替换参考。请参阅替换配合实体。
另请参阅悬空几何体的配合。
设计错误,如不精确或不正确的几何体或几何关系
常见问题涉及到带有孔特征的两个零件的同心几何关系。
在以下范例中,两个零件的右孔具有同心几何关系。当您尝试向左侧绿色孔添加第二个同心几何关系时,草图会过定义,原因是其中一个零件上孔距与另一个零件上相应的孔距不等。
请参阅设计错误和配合。
关联中的配合冲突
您删除了在位配合,然后在关联装配体中生成的零件与其它零部件之间添加配合。
仅当此配合与关联关系中的现有配合冲突时才会发生此类冲突。在关联装配体中生成零件时可以不参考其它几何体。此类零件在您删除在位配合时不会发生冲突。
参阅可避免的配合冲突。
与草图几何关系的配合冲突
SolidWorks 在线帮助主题
配合错误
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
