孔系列
您可使用孔系列生成一系列穿过装配体单个零件的孔。
孔系列为装配体特征,在装配体的零部件中生成孔特征。您可生成新孔或使用现有孔。孔系列延伸到与孔轴相交的装配体中每个解除压缩的零部件(零部件不必相触)。您可在结束零部件(位于孔系列(最后零件) PropertyManager 内)中指定孔系列的结尾。与其它装配体特征不同,孔作为外部参考特征包含在单独零件中。如果您在装配体内编辑孔系列,单个零件将被修改。
欲生成孔系列:
压缩装配体中不想被孔切除的零部件。
单击孔系列
(特征工具栏),或单击插入、装配体特征、孔、孔系列。
孔位置 PropertyManager 出现。
为孔系列中心选择平面上的一个位置,该位置显示为草图点。
通过选取选项卡为孔系列设定 PropertyManager 选项。
选项卡始终可见,您可以任何顺序将之选择。
孔位置。 生成新孔或使用现有孔。
最初零件
中间零件
最后零件
智能扣件。将智能扣件插入到孔系列中。该选项卡只在您安装并启用了 SolidWorks Toolbox 时才可供使用。
单击
注意:
除非每个实例为零件的单独配置,您不能将孔系列使用到包含同一零件的多个实例的装配体零部件中。
您不能在单个零件中编辑孔系列孔的参数(除非您解除派生特征)。但是,您可以将孔删除或压缩。若想根据装配体编辑孔的参数,请回到装配体,然后编辑孔系列。
如果您在单个零件中解除派生孔系列孔,此孔将成为一异形孔向导孔,与装配体没有参考关系。
您不能生成包含可影响到不同层叠零部件的孔的孔系列特征。例如,需要有两个单独孔系列特征才可定义此装配体中的孔。
