使用疲劳 SN 曲线标签可定义疲劳算例的 SN 曲线。SN 曲线只用于疲劳算例。材料库中的某些材料已定义了疲劳 SN 曲线。这些材料在材料库的材料清单中是通过附加到其名称末尾的前缀 (SN) 来标识的。
疲劳 S-N 曲线标签仅当插入 SolidWorks Simulation 时才可用。
源
设定插值方案和数据来源。
| 插值 |
根据 SN 曲线的循环数设定交替应力的插值方案。
| 定义 |
手工定义曲线数据。从菜单中的十条曲线中选择。 |
| 从材料弹性模量派生 |
根据 ASME SN 曲线以及参考材料和激活材料的弹性模量自动派生 SN 曲线。源 SN 将显示在预览区域中。
基于 ASME 奥氏体钢曲线
- 基于 ASME 炭钢曲线
SN 曲线是通过将参考 SN 曲线的每个应力值除以参考 ASME 材料的弹性模量,然后乘以当前材料的弹性模量来派生的。相关的循环数保持不变。
表格数据
列出曲线数据。仅当在
源框中选择
定义时才能使用。
| 应力比率 (R) |
仅当选中选择材料源下面的自定义时才能使用。 |
| 单位 |
交替应力单位。 如果要输入值,请确保在输入值之前选择要使用的单位。
| 曲线数据表 |
如果要手工定义曲线,则成对输入循环数和替换应力值。如果曲线是根据参考 ASME SN 曲线派生的,则会列出缩放的曲线。 您可以使用复制和粘贴功能来填充表格。
| 文件 |
从文件输入曲线数据。仅当选中选择材料源下面的自定义时才能使用。 |
| 查看 |
在表格中显示当前数据的图表。 |
| 删除 |
删除所选的数据行。仅当选中选择材料源下面的自定义时才能使用。 |
要将相同 SN 曲线应用到具有不同材料的实体,在疲劳算例树中用右键单击
零件
,然后选择
将疲劳数据应用到所有实体。
