频率曲线
通过频率曲线对话框,您可以定义或输入频率曲线,以定义谐波算例和无规则振动线性动态算例的频率相关量。您可以成对定义 X 和 Y,也可以从文本文件中读取它们。频率曲线的 Y 值是相关量的乘数。例如,与曲线 A 相关的 200 psi 的力指定了一个如曲线 B 所示的力。在任意频率 (f),本程序应用的力将等于指定的力大小乘以曲线 A 在频率 (f) 的 Y 值。您可以定义多达 5000 个频率点。
曲线 A - 频率曲线
曲线 B - 实际载荷或基准激发
要定义频率曲线:
在谐波算例或无规则振动算例的载荷或基准激发的 PropertyManager 中,在随频率变化下执行以下操作之一:
-或-
单击编辑。
此时会打开频率曲线对话框。
在曲线信息方框中键入曲线的名称。
设定 X(弧度/秒或 Hz)列的单位。Y 值是在 PropertyManager 中为相关的载荷或基准激发指定的量的无量纲乘数。
根据需要编辑曲线数据。要通过外部文件找到曲线,请单击获取曲线。
此时会打开函数曲线对话框。
X-Y 列显示了基于所选形状的默认值。您可以根据需要在单元格中编辑值。要添加行,请在点列中双击任意单元格。要删除所选的行,请右键单击所选项并选择删除。
要保存曲线以供日后使用,请单击保存曲线,然后为曲线文件指定名称和目标文件夹,再单击保存。
程序会自动为文件名添加扩展名 .cwcur。指定的曲线可用于其它文件。
单击确定。
您将返回到载荷/约束 PropertyManager。
要查看指定载荷/约束的实际值,请单击随频率变化下的视图。
关闭图表窗口。
要使用现有库中的频率曲线:
在瞬态热力算例或非线性算例的载荷或约束 PropertyManager 中,在随频率变化下单击曲线,然后单击编辑。
在频率曲线对话框中单击获取曲线。
此时会打开函数曲线对话框。
选择所需的曲线库文件 (*.cwcur)。频率曲线下将列出现有的曲线数据文件。 bsp;
在曲线库下选择所需的频率曲线。
曲线数据将出现在对话框中。
根据需要修改曲线数据,然后单击确定。
您将返回到频率曲线对话框。
单击确定。
您将返回到 PropertyManager。
