载荷历史曲线
“载荷历史曲线”对话框使您能够定义用于可变振幅疲劳事件的载荷历史曲线。使用添加事件(可变)PropertyManager 中的比例条目可以将高低幅度与算例中应用的载荷相关联。
曲线信息。设定曲线的名称和类型。
名称。设定曲线的名称。
类型。设定曲线的类型:
仅限高低幅度。根据一列表示振幅的数据来定义曲线。如果您的算例有多个具有不同出样率或开始时间的疲劳事件,请不要使用此选项。
出样率和高低幅度。根据一列表示振幅的数据来定义曲线,并以秒为单位为出样率指定一个值。如果您的算例有多个具有不同开始时间的疲劳事件(时间偏移),请不要使用此选项。
时间和高低幅度。根据两列表示时间和振幅的成对数据来定义曲线。此选项允许您精确控制多个事件的时间。
曲线数据。设定单位并列出曲线数据。 bsp;
您可以使用复制和粘贴功能来填充表格。
函数曲线对话框允许您输入包含数据的文本文件。曲线将可用于可变振幅疲劳事件。文本文件必须具有特定的格式。
保存曲线。将曲线数据保存到文件。
视图。显示详细的图表。
载荷历史曲线通常包含大量的数据。我们建议您将可能会用到的曲线包括在曲线库中,以便随时可用于其它文件和研究。样例曲线包括在 Simulation 曲线库中。
要手工定义新的载荷历史曲线:
输入曲线的名称。
从?类型?菜单中选择仅限高低幅度、出样率和高低幅度,或者选择时间和高低幅度。
如果选择了“高低幅度”,请输入出样率。
填充表。如果选择了“时间和高低幅度”,则需要填充这两列。否则,只需要填充第二列(高低幅度)。
要保存曲线以供日后使用,请单击保存曲线,然后为曲线库文件指定名称和目标文件夹,再单击保存。
单击确定。
