阻尼类型
线性阻尼 |
(仅限运动分析)。代表沿特定方向以一定距离在两个零件之间作用的力。您可在两个零件上指定阻尼的位置。运动分析算例:
- 根据两个零件上的位置之间的相对速度而计算阻尼力
- 给您选择的第一个零件,作用实体,应用作用力
- 沿您所选取的第二个零件,反作用实体的视线应用相等且相反的反作用力
扭转阻尼 |
(仅限运动分析)。绕一特定轴在两个零部件之间应用的旋转阻尼。运动分析算例:
- 绕指定轴根据两个零件之间的角速度计算弹簧力矩
- 绕指定的轴将作用力矩应用到您选取的第一个零件
- 将相等和相反的反作用力矩应用到您选取的第二个零件
阻尼参数
线性阻尼选择框 |
列举定义阻尼端点的特征组。 |
扭转阻尼第一个选择框 |
列举定义阻尼一个端点和扭转方向的特征。只选取第二个特征更改扭转方向。
扭转阻尼第二个选择框 |
列举定义阻尼的第二个(可选)特征。将该选择保留为空白以将阻尼附加到地面。
阻尼力表达式指数 |
基于阻尼的函数表达式。
阻尼常数 |
基于阻尼的函数表达式。
承载面
在装载参考下单击,然后为承载面/边线在图形区域中选取零部件以将之转移到 SolidWorks Simulation。
