隐藏目录
生成标签
创建模板为零件、装配体和工程图输入自定义属性。
要创建标签模板:
  1. 从 Windows 开始菜单,单击 所有程序 > SolidWorks 版本 > SolidWorks 工具 > 属性标签编制程序
    属性标签编制程序即会打开。中央窗格包含您为该标签创建的模板。右侧的窗格可接受页面层次属性。
    在中央窗格中,有一金色边界围绕活动单元,该单元的属性出现在右窗格中。当您首先打开属性标签编制程序时,焦点集中在总页面层次。
  2. 在右窗格中设定页面层次属性,包括您在创建的模板的类型(零件装配体、或工程图)。
  3. 在中央窗格中,在组框中单击以将之选取。
    金色边界表明组框已被选定。右侧的窗格可接受该组框的属性。
  4. 在右窗格中为组框设定属性。
  5. 从左侧的调色板中拖动其它单元,然后在由侧窗格中为这些单元设定属性。
    您可以:
    • 将多个组框放置在页面层次。您不能将组框放置在其它组框之内。
    • 将所有其它单元放置在组框之内。
    • 拖动单元以将之在组框内重新定位或将之移到另一组框中。
    • 通过右键单击然后选取删除来删除单元。
  6. 当您完成了编辑模板时,单击保存
  7. 在该对话框中:
    1. 文件名称键入一个名称。
    2. 对于保存在,浏览到您储存您的 properties.txt 文件的位置。
      要查找现有 properties.txt 文件在 SolidWorks 中的位置,请单击 选项 > 文件位置 。在显示下项的文件夹中选取自定义属性文件。路径即会出现在文件夹之下。
      要共享自定义标签,将其存储到设计组的所有 SolidWorks 用户都可以访问的网络驱动器上。然后让用户将其自定义属性文件的文件位置设定到此位置。
    模板被保存。您可关闭属性标签编制程序或单击新建 来生成另一个模板。在 SolidWorks 中,在您下次在任务窗格中选取自定义属性 标签时,模板为活动的文档类型显示。
    如果活动文档类型没有标签存在,您可在自定义属性 标签上单击现在生成打开属性标签编制程序并创建一个标签。
页面:   生成标签
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
