隐藏目录
SolidWorks Workgroup PDM 选项/SolidWorks Explorer 选项
您可从 SolidWorks 客户端或 SolidWorks Explorer 中访问选项对话框。
欲从 SolidWorks 客户端内访问选项:
  • 单击 Workgroup PDM 选项 (Workgroup PDM 工具栏。
-或-
  • 在库视图中用右键单击然后选择 选项
欲从 SolidWorks Explorer 访问选项:
单击选项 (SolidWorks Explorer 工具栏)。
对话框中的标签说明如下:并非所有选项都可为 SolidWorks 或 SolidWorks Explorer 客户端所使用。
本地
在树中显示
选取在文件探索器树中显示的项目:
  • 我的文档
  • 我的计算机
  • 我的网络领地
在树中拖放
使用 CTRL 键来拖动。防止您从树中移动项目,除非在您拖放时按住 Ctrl
将参考引用文档复制到工作文件夹。当您拖放文档时,其所参考的文档也复制到工作文件夹中。
记住
选取要从一个进程记忆到下一个进程的项目。
  • 窗口大小
  • 窗口位置
参考/使用处
显示参考
  • 显示一个参考层。显示一个模型参考层。例如,如果选中的装配体包含一个子装配体,则子装配体文档将列举,而其零部件则不列举。
  • 显示所有参考层。显示所有模型参考层。例如,如果选中的装配体包含一个子装配体,子装配体将列举,其零部件也列举。零部件名称在子装配体名称下缩进。
查找
选取项目以在 SolidWorks Explorer 扩展视图中的参考使用处标签上显示:
  • 模型参考(对于参考)。搜索所有为选中装配体零部件的模型。
  • 关联中的参考(对于参考)。搜索所有在关联选中装配体中生成的零部件。
  • 装配体和工程图(对于使用处)。搜索所有使用了选中模型的装配体和工程图。在消除选择时,只搜索在关联选中模型中所定义的模型。
  • 虚拟零部件(对于使用处)。搜索所有使用了选中模型的虚拟零部件。选择该选项具有显著的性能影响。
文件位置
  • 文件夹路径。列举为参考使用处搜索模型的文件夹。
  • 添加文件夹。添加文件夹到文件夹路径
  • 移除。从文件夹路径移除选中的文件夹。
  • 包括 SolidWorks 文件位置->参引的文档文件夹。在选定时,搜索您在 SolidWorks 应用程序中在文件位置选项对话框内为参考文档所指定的文件夹。在消除选择时,只搜索当前工作目录。
通过消除选取该选项来限制搜索范围可减少检入时间。
该选项在您于命令默认选项卡上的检入下选取包括工程图时被取代。在此情况下,只会搜索工作文件夹。
插件
仅 SolidWorks Explorer
要启用的插件
如果您 Workgroup PDM 许可,选取 Workgroup PDM 以在 SolidWorks Explorer 文件探索器窗格下方显示库视图。
搜索
仅对于 SolidWorks Explorer,为 SolidWorks 搜索应用程序指定选项和文件位置。
选项
  • 在键入时搜索。在您键入更多字符时精练搜索。如消除选择,您键入搜索准则,然后按 Enter 开始搜索。
  • 每页的结果。键入要在结果 标签每页上显示的项目数。
  • 数据源的最多结果。键入要为每个数据来源(当地文件3D ContentCentral、等)显示的最大结果数。
  • 现在编制索引。迫使重新索引数据源以捕获最近添加或更改的信息。
搜索文件夹
  • 文件夹路径。列举要搜索的文件夹。
  • 添加文件夹。添加文件夹到文件夹路径
比较库文档
Workgroup PDM 库中的文件状态与当地复件比较,如下:
  • 与磁盘上的文档比较。保存的当地复件。
  • 与内存中的文档比较。打开当前于内存中的文件,显示在当地视图顶部的 文件夹。
在当地视图中为文档显示库比较图标。选择以在当地视图中显示与库文件的比较。
在 ProjectManager 中显示选择:(只适用于 SolidWorks 客户端)
允许 ProjectManager 中高亮显示(库视图)。
当您在图形区域中选择一装配体零部件时,ProjectManager 中的相应零部件被高亮显示,反之亦然。
库树结构中的文档范围
您可在库视图显示中将文档分组成范围。范围适用于项目中的第一层文档。使用范围可提高性能。
文档按文档名称分组并放置在以文件夹中第一个文档和最后一文档命名的文件夹中(如,doc000000.dwg...doc000499.dwg)。
范围的文档。按组指定文档数。若想关闭此工程,将数值设为零。
输出文件默认
输出文件默认适用于您输出到文件的信息。
Tab 分隔区。以 Tab 键分割文件中的栏区。
逗号分隔区。以 Tab 键分割文件中的栏区。
显示页眉。列标题。
显示额外页眉信息。报告所生成的日期和时间、被报告的文档名称、Workgroup PDM 报告被生成的位置(如库视图)。
双引号区。除了区域分隔符外,每个区域还有双引号。
密码
更改。在 更改密码 对话框中为您当前的用户名称生成新的密码
用户名称的密码先前由库管理员在 VaultAdmin 的用户和组标签上设定。如有必要,库管理员可更改密码(例如,如果一用户在度假或已离开公司)。
消除。移除当前在当地所保存的密码这样您可保存新的密码。
在当地保存密码可加快登录过程。如果当地未保存密码,您通过在登录对话框中键入一密码来登录。
命令默认
默认适用于指定的对话框。
检入
保留拥有权。保留正被检入的文件的拥有权。
删除当地复件。当文件被检入到库中时,将文件复件从当地目录中删除。
在 SolidWorks 之外应用程序中打开的文档的当地复件不会删除。
工作复件默认。将修订设置到当前修订的工作复件,这样修订号将不被递增。工作复件功能由库管理员在 VaultAdmin 的版本方案标签上激活。
自动接收拥有权。当您选择参考时,自动对无户主的文件收取拥有权。
包括工程图。查找与正被检入的文档关联的工程图并在每次检入时将工程图添加到文档清单。此操作搜索 SolidWorks 搜索路径,可能需要很长时间。搜索共享文件夹也可显著降慢性能。您可选择消除此选项,在每次从检入文档对话框检入时根据需要包括工程图,这可让您选取搜索路径并限制对搜索资源的使用要求。
在复选了该选项时,正被搜索的路径列表会在进展对话中显示。如果搜索时间太长,您可将之停止。
该选项取代参考/使用处选项卡上的包括 SolidWorks 文件位置->参引的文档文件夹选项。
包括 SolidWorks Simulation 结果。查找与正被检入的文档关联的 SolidWorks Simulation 分析结果并在每次检入时将工程图添加到文档清单。SolidWorks Simulation 对 SolidWorks 文档中的结果文件提供信息。您可消除此选项并根据需要从检入文档对话框在每次检入时包括 SolidWorks Simulation 结果。
检出/打开
选择所有参考。当您选择一文档来检出或打开时,所有参考被选择。您可在对话框中消除参考。
包括工程图。查找库中与正被检出的文档关联的工程图并将之添加到文档清单。(可能会引起性能缓慢。)
包括附件。当您选择一文档来检出或打开时,所有附件被选择。
检索参考。当您打开文档时,参考可于在父文档检入时参考所处的版本层打开(如原样),或于其当前所处的版本层打开(最新版本)。
更改拥有权
在事项存在子项时显示对话。当您更改带子关系的文档的拥有权时显示对话框。对话框控制是否与父文件同时更改子文件的拥有权。如果只有单一文档受影响,则无对话框出现。
若要暂时覆写默认设置,在右键单击并选择一拥有权更改指令时按 Ctrl
文件夹
我的 SolidWorks Workgroup PDM 文档
所指定的目录为使用打开/检出文档命令来保存文件的默认目录,且目录在当地视图中显示。选择:
  • 使用最近使用过的 SolidWorks 或 SolidWorks Workgroup PDM 文件夹
  • 使用文件夹
临时观阅文件文件夹
当您在 SolidWorks eDrawings 中观阅文档时,文件复制到指定的目录中。SolidWorks 工程图比较工具及 SolidWorks Utilities 比较工具也使用此目录。 bsp;
若想删除此目录中的文件,单击删除临时观阅文件
标签
属性标签在库树中显示
允许您选取标签以在库视图中识别文档。选择单独的标签,或选取选择所有清除所有。标签包括:
文档名称
数字
说明
修订版
状态
户主
选择一自定义属性来显示。选择此复选框并从清单中选择一自定义属性。列表被 VaultAdmin 属性标签中定义的属性扩展。
项目标签
在库中按其项目名称或按其项目说明显示项目。
页面:   SolidWorks Workgroup 选项/SolidWorks Explorer 选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
