生成 PDF 文件
若想为交换工程图提供统一格式,在 SolidWorks 工程图检入到库中时可以生成 Adobe 便携式文档格式 (.pdf) 文件。这些文件在用户界面中看不到,但可通过在 SolidWorks、SolidWorks Explorer、或 Web Portal 中从 SolidWorks Workgroup PDM 插件在 Acrobat Reader 中打开 PDF 文件而查看。
如果工程图被修改,关联的 PDF 文件在重新检入时会自动更新。
PDF 文件有以下特点:
PDF 文件可通过以下方法生成:
要在检入工程图时启用生成 PDF:
在 VaultAdmin 的库设定标签上,在'整体'设定下选取在正常检入 SolidWorks 工程图时在库中生成 PDF 文件。
当客户端将 SolidWorks 工程图检入到库中时,将生成一 PDF 文件。
要排定生成 PDF 文件:
在 SolidWorks Task Scheduler 中选取输出 Workgroup PDM 文件。
在“输出”文件类型下选取 Adobe 便携式文档格式(*.pdf)并配置输出参数。
当所排定的任务运行时,将在为输出所指定的项目中为工程图生成 PDF 文件。输出可以是到库中,到指定的位置,或者两者。
要查看 PDF 文件:
在 SolidWorks 中启用 Workgroup PDM 插件。
登录为 Workgroup PDM 客户端。
在文件探索器任务窗格中打开一项目,右键单击一工程图,然后选取作为 PDF查阅文档。
