隐藏目录
自动步路 PropertyManager
自动步路可让您:
  • 在 3D 线路草图中自动在现有几何体中步路。
  • 在线路草图以外的某些对象中自动步路。
  • 更新线路以穿越所选线夹。
  • 更新线路以穿越任何轴。
  • 显示展现连接数据的引导线,操纵这些引导线,并将之转换为线路。
欲自动步路:
  1. 在编辑线路时,单击自动步路 (步路工具工具栏)或单击 Routing步路工具自动步路
  2. 在 PropertyManager 中,在步路模式下选择以下之一:
    • 自动步路。选择以在 3D 线路草图中自动在现有几何体中步路。
    • 编辑(拖动)。选择以更改到编辑模式,这样您可调整线路(通过拖动点、直线、等等)而无须关闭 PropertyManager。
    • 重新步路样条曲线。选择以更新线路,使之穿过所选线夹。
    • 引导线。选取以在包含有连接数据的电缆设计线路中显示电线的预览。您可使用'从-到'清单自动添加连接数据,或使用编辑电线手工添加。这些引导线将显示需要捆绑至完工线路上的电线连接。
  3. 设定选项并按下述进行选择。
  4. 单击 以关闭 PropertyManager。
自动步路
自动步路
  • 正交线路。生成一线路,其线段与 X、Y、和 Z 轴平行,线段之间存在右角度。
    • 交替路径。显示交替有效正交线路。滚动到一选择项以在图形区域中查看交替线路。
选择
在图形区域中选择一开始点(当前草图中的任何点),然后选择下一个要步路到的实体。有效选择:
线路类型
有效选择
结果
标准
当前草图中的点
一样条曲线从开始点添加到所选点。
线路草图外的草图点
当前草图中的直线
一样条曲线从开始点添加到所选实体的最近端点,然后线路继续到实体另一端。
直线、构造线、或线路草图以外对象的参考轴。
正交
当前草图中草图线段的直线或端点
生成一路径,其线段与 X、Y、和 Z 轴平行,线段之间存在右角度。
直线、边线、或线路草图以外对象的参考轴
相对应的直线在线路草图中生成,且生成线路线段。
如果您单击撤消一次,线路段将被移除,但草图线保留。然后您可步路到草图线的端点。如果您第二次单击撤消,则草图线被移除。
  • 当前的选择。列举您选择的实体。
  • 当前编辑点。仅为提供信息。列举线路将继续的点。例如,此可能为您所选择的最后一个点,或者您所选择最后一个轴的端点。
  • 穿越线夹。反转线路穿越选定线夹的方向。
重新步路样条曲线
您可以更新线路,使之穿过所选线夹。
选择
  • 当前的选择。选择样条曲线以及一个或多个线夹的轴,然后单击
您可更新线路以忽略线夹:
  • 如果您从线路子装配体删除线夹,那么下次您编辑线路时,软件将通知您线夹已删除,并询问您是否想更新线路。如果重新步路,则该线路会更新至更直接的路径而忽略原有线夹。
  • 如果线夹仍在装配体中,但线路不再需要通过线夹,则您可以选择在线路中忽略该线夹。当编辑线路时,右键单击线夹下的草图线段,然后选择从线夹解除线路
准则
引导线操作
  • 合并引导线以形成线路 。合并两条或多条引导线以形成单一线路。
  • 将引导线连接到现有线路 。将引导线与现有线路连接于所选线路点。
  • 将引导线转换为线路 。将一条或多条引导线转换成唯一的线路。
在将引导线合并或连接为线路时,如果它们的路径距离很近或者彼此近似平行,则操作最佳。
准则
  • 显示。消除选择以关闭引导线显示并返回到自动步路模式。
    • 更改时更新。选择以在对引导线作更改时自动更新显示。当消除选择时,单击更新引导线来手工更新显示。
  • 按长度过滤引导线。选择以按长度过滤引导线的显示状态。
    • 显示最短的。移动滑块,直到您想看到的最短引导线可看见为止。
    • 显示最长的。移动滑块,直到您想看到的最长引导线可看见为止。
页面:   自动步路 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
