隐藏目录
带状电缆 - 生成接头
添加带有子类型带状电缆电力类型连接点,以将零件指派为带状电缆接头。
如果您先将带状电缆数据添加到电缆/电线库中,那么您可使用该数据设定某些连接点属性,而不是在连接点 PropertyManager 中手工输入数据。
要访问随软件所提供的样例接头,在任务窗格的设计库选项卡上浏览到 routing\electrical\ribbon cable
要添加连接点:
  1. 打开您想指派为带状电缆接头的零件。
  2. 单击生成连接点 (步路工具工具栏)或单击 Routing > 步路工具 > 生成连接点
  3. 在 PropertyManager 中,在选择下:
    • 对于选择基准面或面和点,选取一个点来定义线路的原点,选取一个基准面以定义线路退出接头的方向。
    • 对于选择线路类型,选取电力
    • 对于子类型,选取带状电缆
  4. 参数下:
    • 通过为电缆宽度 (W) 和电缆厚度 (T) 键入值或通过单击选择电缆然后从电缆/电线库选取一带状电缆来定义带状电缆的大小。
    • 对于对齐,选取用来对齐电缆宽度的边线。带状轮廓预览会出现。
    • 选择或消除切换销钉1 位置来切换指派为销钉1侧边的侧边,如预览中所示。在电缆装配体中,销钉1 位置由沿电缆的红色条纹表示。
    • 对于端头长度,指定电缆在接头插入到线路中时要从接头延伸的默认长度。将端头长度保留为 0 或将之设定到大于电缆宽度一半的值,以确保在接头旁边的折叠可正确创建。
  5. 单击
    连接点有方向。如果您需要电缆以两个方向之一退出,添加两个连接点 - 每个方向都有一个。给零件添加配置,其中一个将 CPoint1 解除压缩且将 CPoint2 压缩,另一个将 CPoint1 压缩和 CPoint2 解除压缩。当您将接头丢放在装配体中时,有一对话框为您打开,以选择您所需要的配置。
页面:   带状电缆 - 生成接头
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
