DimXpert 尺寸和工程图
您可以在工程图(包括剖面视图)中输入使用 DimXpert 生成的尺寸和公差。
您无法使用模型项目 PropertyManager 向工程图输入 DimXpert 尺寸。
要向工程图输入 DimXpert 尺寸:
打开一个包含由 DimXpert 生成的零件尺寸和公差的零件。
生成一个工程图文档。
使用下列方法插入 DimXpert 尺寸:
使用工程图视图 PropertyManager:
选择一个工程图视图。
在工程图视图 PropertyManager 中,在输入选项下选择输入注解和DimXpert 注解。
使用查看调色板:
在查看调色板中,浏览到包含 DimXpert 尺寸的零件。
在选项下,选择输入注解和 DimXpert 注解。
将标有 (A) 的视图(其中包含 DimXpert 注解)拖至工程图图纸上。
使用菜单项:
单击插入、工程图视图、模型。
在模型视图 PropertyManager 中,在要插入的零件/装配体下,单击浏览,选择包含 DimXpert 尺寸的零件,并单击
在方向下,选择要输入的视图。(如果您选取生成多视图,您可插入一个以上视图。)带有
的视图中包含注解视图。
在输入选项下,选择输入注解和 DimXpert 注解。
单击
要向工程图中的剖面视图输入 DimXpert 尺寸:
在工程图中,生成包含 DimXpert 尺寸的工程图视图。
单击剖面视图
(工程图工具栏)或插入、工程图视图、剖面。
在工程图视图上绘制直线草图,以生成剖面视图。
在 PropertyManager 中,在输入注解自中:
在注解视图下,选择注解视图。
当您切换视图选择时,DimXpert 注解将动态显示。这有助于您选择合适的视图。
单击以放置视图。
单击
注释
使用以上步骤向局部视图和投影视图中输入注解。
右键单击注解
文件夹,然后单击显示 DimXpert 注解以显示或隐藏先前导入的 DimXpert 尺寸和公差。
在工程图中,您可以仅更改使用 DimXpert 为零件生成的尺寸和公差显示特性。您无法编辑在形位公差的特征控制框中输入的公差值或任何准则。
在工程图视图 PropertyManager 中:
比例。要在注解视图中显示的注解和几何体之间保持零件的相同平衡,在输入工程图视图时应选择使用自定义比例,接下来选择使用模型文字比例。
在工程图中,单击选项
、文档属性、尺寸:
在等距距离下,选择注解视图布局,以保留在注解视图中定义的布局。清除该选项以使用工程图布局放置尺寸。
如果您向已为其生成工程图视图的注解视图添加新的 DimXpert 尺寸,
注解更新
PropertyManager 就会出现。该 PropertyManager 仅会在您每次添加新 DimXpert 尺寸时出现一次。如果您在此时不更新注解,则必须单击视图、隐藏/显示注解来显示更新的注解。
DimXpert 尺寸和公差默认为品红色。
要更改默认的颜色,应单击选项
、颜色。在颜色方案设置下,选择注解、DimXpert 并选择新颜色。
