装配体中的显示窗格
在显示窗格中,您可以对装配体中的每个零部件应用以下显示设置:
隐藏/显示
显示模式
外观
bsp;透明度
显示设置储存在装配体中的显示状态中。
您可以:
欲展开或折叠显示窗格:
单击 FeatureManager 窗格(位于标签右边)顶部的
可展开显示窗格。
显示窗格出现在 FeatureManager 窗格的右边。此包含四个列:
单击
可折叠显示窗格。
欲更改零部件的显示设置:
在显示窗格中移动指针,直到要更改的零部件在 FeatureManager 设计树中被高亮显示。
执行以下操作之一:
-或-
单击一个选择。
显示设置包括:
显示设置
图标
说明
评论
隐藏/显示
显示
已隐藏
带从属关系一起显示
通过生成顶层覆盖而显示所有子装配体零部件,包括那些在子装配体中隐藏的零部件。消除覆盖可将子装配体零部件返回到子装配体中定义的状态。
显示模式
线架图
隐藏线可见
消除隐藏线
带边线上色
上色
默认显示
设为默认显示的零部件将使用当前窗口中顶层装配体的显示模式,如在视图菜单和工具栏上所设置。
bsp;外观
(空白)
无外观应用到子装配体。
零件颜色
右下三角形显示零件文件中零件的外观。
覆盖颜色/零件颜色
左上三角形显示装配体文件中所指定的覆盖外观。
透明度
(空白)
未应用透明度(零件不透明)。
透明
75% 透明度应用到零部件的颜色。
透明度
和外观
相连接。如果您将颜色合光学 PropertyManager 中光学属性下的透明度滑杆更改到 0.00 以外的值,则在显示窗格中在外观和透明度列中应用了覆盖。同样,如果您在透明度列中应用透明度,则覆盖也出现在外观列中,因为外观的透明度已更改到 75%。
对于子装配体零部件,显示设定储存在子装配体的显示状态中。褪色图标表示子装配体或零件文档中所应用的显示设置。如果覆盖装配体中的子装配体设置,图标将变为正常的颜色强度(不褪色)。
子装配体或零件文件中所应用的子装配体零部件显示设置。
装配体中所应用的覆盖,将子装配体零部件的显示模式更改为隐藏线可见。
如果您在显示窗格中将指针移动到显示设定上,将有一工具提示出现,显示设定所应用于的装配体的名称、配置、及显示状态。
您可以从子装配体零部件中删除显示设置覆盖。
从一个子装配体零部件中删除覆盖:
在零部件的显示窗格中单击图标,并选择清除覆盖
该零部件的所有显示设置覆盖都会被删除。
从所有子装配体零部件中删除所有覆盖:
在显示窗格中:
-或-
选择清除所有顶层覆盖
所有子装配体零部件的所有显示设置覆盖都会被删除。
顶层零部件的显示设定储存在顶层装配体的显示状态中。因此,它们总是以正常颜色强度(不褪色)出现,并且不受消除覆盖的命令的影响。
在显示窗格中,您可给装配体添加新的显示状态,并可从一个显示状态更改到另一个状态。
要生成新的显示状态:
右键单击显示窗格中的任意地方,然后选择添加显示状态。
为新显示状态键入名称,然后按 Enter。
新显示状态的名称即出现在 FeatureManager 设计树顶部的配置名称之后,并加有尖括号。
从一种显示状态更改为另一种:
右键单击显示窗格中的任意地方,然后选择激活显示状态并选择一显示状态。
