异型孔向导类型 PropertyManager
异型孔向导 PropertyManager 在您生成新的异型孔向导孔时出现。出现两个标签:
您可在这些标签之间转换。例如,选择位置标签并找出孔,然后选择类型标签并定义孔类型,接着再次选择位置标签并添加更多孔。
若想添加不同的孔类型,将之添加为单独的异型孔向导特征。
可用的 PropertyManager 选项依赖于在孔规格中所选择的孔类型。
收藏
管理您可在模型中重新使用的异型孔向导孔的样式清单。
应用默认/无收藏
。重设到没有选择收藏及默认设置。
添加或更新常用尺寸
。将所选异型孔向导孔添加到收藏清单中。
删除常用类型
。删除所选的样式。
保存常用类型
。保存所选的样式。单击此选项,然后浏览到文件夹。您可编辑文件名称。
装入常用类型
。装载样式。单击此选项,浏览到文件夹,然后选择一样式。
孔类型和孔规格
孔规格选项会根据孔类型而有所不同。使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项。
柱形沉头孔
锥形沉头孔
孔
直螺纹孔
锥形螺纹孔
旧制孔
在 SolidWorks 2000 版本之前生成的孔
标准。选择例如 ANSI Metric 或 JIS。
类型。选择如六角螺钉或平盘坑头
大小 。为扣件选择大小。
套合(仅限于柱孔和锥孔)。为扣件选择配合:紧密、正常、松弛。
显示自定义大小。大小调整选项会根据孔类型而发生变化。使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项(如直径、深度和底部角度)。
您可以修改框中的值。若想返回到默认值,单击恢复默认值。框的背景颜色默认值是白色,修改值是黄色。
截面尺寸
终止条件
终止条件选项会根据孔类型而有所不同。使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项。
选项
选项会根据孔类型而发生变化。使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项,如:
螺纹钻孔直径
装饰螺纹线
移除螺纹线
在螺纹钻孔直径处理切割孔。
以装饰螺纹线在螺纹钻孔直径处理切割孔。
带螺纹标注。只给工程图添加注解。
在螺纹直径处理切割孔。
特征范围
指定您想要特征影响到哪些实体或零部件。
