压凹 - 概述和选项
通过使用厚度和间隙值进来生成特征,压凹特征在目标实体上生成与所选工具实体的轮廓非常接近的等距袋套或突起特征。根据所选实体类型(实体或曲面),您指定目标实体和工具实体之间的间隙,并为压凹特征指定一厚度。压凹特征可变形或从目标实体中切除材料。
压凹特征以工具实体的形状在目标实体中生成袋套或突起,因此在最终实体中比在原始实体中显示更多的面、边线和顶点。这与变形特征不同,变形特征中的面、边线和顶点数在最终实体中保持不变。
如果更改用于生成凹陷的原始工具实体的形状,则压凹特征的形状将会更新。
压凹可用于以指定厚度和间隙值进行复杂等距的多种应用,其中包括封装、冲印、铸模以及机器的压入配合等。
要求
目标实体和工具实体其中必须有一个为实体。
如想压凹,目标实体必须与工具实体接触,或者间隙值必须允许穿越目标实体的突起。
如想切除,目标实体和工具实体不必相互接触,但间隙值必须大到可足够生成与目标实体的交叉。
如想以曲面工具实体压凹(切除)实体,曲面必须与实体完全相交。
实体目标实体和曲面工具实体
曲面必须完全切除实体
选择要保留的边
使用间隙值进行压凹切除的结果
使用实体工具实体压凹后保留曲面 - 2mm 间隙的范例
所产生带间隙的曲面压凹
反之,您可从曲面压凹移除实体工具实体
欲生成压凹特征:
单击特征工具栏上的压凹
,或单击插入、特征、压凹。
在 PropertyManager 的选择下:
在图形区域中,为目标实体
选择要压凹的实体或曲面实体。
在图形区域中,为工具实体区域
选择一个或多个实体或曲面实体。
通过选中保留选择或移除选择来选择要保留的模型边侧。这些选项将翻转要压凹的目标实体的边侧。
选择切除来移除目标实体
的交叉区,无论是实体还是曲面。在这种情况下,没有厚度但仍会有间隙。
如果工具实体为曲面,且正在切除材料,则会出现一操纵杆来控制切除方向。欲翻转要切除的材料边侧,在图形区域中单击操纵杆或在 PropertyManager 中选择反转切除方向。
在参数下:
设定厚度
(仅限实体)来确定压凹特征的厚度。
设定间隙来确定目标实体和工具实体之间的间隙。如有必要,单击反向
单击确定
压凹特征范例
钻头封装
多零件封装
三个实体工具实体压凹曲面目标实体
三个实体工具实体压凹抽壳和带筋的实体目标实体
曲面工具实体压凹实体目标实体
